Аватар пользователя maxlabt
Sergeym21nesitco
корпус нагревателя можете сделать из любого металла, но желательно алюминий. Отражатель лучше делать из полированного алюминия. Что такое золотинка? Если это полированная золотая фольгаshock, то отлично подойдет. Отражатель должен быть с боков и сверху нагревателя.
Вопрос, можно ли вместо термопары K-type использовать J-type? сложно ли переделать усилитель термопар?
aliexpress.com/store/product/Liquid-Measuring-100mm-x-1mm-J-Type-Earth-The...
Если разговор про ТРМ151 - то без проблем. Там этот тип заложен, надо только выбрать в настройках.
извиняюсь что не уточнил, разговор идёт о самодельных контроллерах. типа LDZ или от tormentora, 4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
Аватар пользователя vvk_aka_cake
Вот здесь почитайте. Там в конце странички камрад такой же вопрос задал и ему ответили.
снимать чип удается с перепадом температуры на термопарах (1 - рядом с чипом, на плате, вторая на кристалле) в 2-3 градуса... но когда ставлю назад (отребойлив и поменяв шары на свинец) - разница температур составляет 20 градусов. Причем грею одним низом до 185 гр.... Станция aoye int 883. Термопары с двух мультов. VICTOR vc97 и mastech my62
Все логично. Когда снимаете чип нагревается за счет передачи тепла через припаянные к меди шары. А когда ставите обратно температура не передается чипу через шары, или передается в очень малом количестве. Тем более если греть только низом. Отсюда такая разница температур.
понятно. То есть я могу вот так вот снимать чип низом + верхом соблюдая баланс в 2-3 градуса. И потом ставить чип (перекатав на свинец) одним низом? и все будет работать и все будет отлично?
Так нельзя. Нужно снимать и ставить низом и верхом. Разница температур на плате возле чипа и кристалле на отлично отстроенной станции будет порядка 10*С. Думаю понятно, что на кристалле температура будет выше. Это нормально.
могу поинтересоваться почему нельзя?
