Аватар пользователя maxlabt
А это не очевидно? Нормальная температура пика профиля для свинца примерно 195-197*С. Т.е. низом нужно установить и удержать температуру сверху платы в зоне пайки (в районе чипа) в пределах 200*С. При этом плата снизу нагреется заметно сильнее. И в частных случаях, например когда чип расположен с краю платы или возле чипа есть эффективные "излучатели" тепла типа крупных дросселей или экранов, нагрев снизу в центре платы может достигать и 230-240*С. Также есть еще ряд моментов не в пользу вашего решения, но думаю, что и этого достаточно. Неправильно ставить вопрос по типу выдержит-не выдержит, правильно ставить вопрос оптимально-неоптимально.
Хорошо, спасибо
Аватар пользователя vavan_bonus
Господа, помогите советом. после долгого перерыва приступи к изготовлению станции. планирую с кварцем снизу и сверху. низ -- 12 нагревателей от гриля, верх --от elcer. есть доступ к листогибу и не только, так что проблем с наворотами конструкции нет:) планирую верх через мебельные направляющие на штангу (естественно через некую поворотную муфту). так вот, эту штангу жестко крепить по центру станции или сделать перемещающуюся вдоль станции? верхний нагреватель тоже надо вращающийся делать? и еще крепеж платы -- сделать на тех же 6-8 узких мебельных направляющих или, как сейчас модно, просто полоса по которой движутся стойки? сетку пока не планирую ибо никак не могу найти ничего подобно:( по сему больше склоняюсь к мебельным направляющим. заранее спасибо!
Аватар пользователя Krievs
vavan_bonus,Господа, помогите советом. после долгого перерыва приступи к изготовлению станции.
1й совет- прочесть хотя б эту ветку.Ну или хоть 8 том с первой страницы.Я прочел целиком не один форумИ то перечитывал в процессе да и после изготовления паялкиНу и немного по существу(ВСЕ мое ИМХО):
1:Направляющие для плат-самое удобное это конструкция от гуру многих форумов maxlabt -неоднократно повторенная(93 страница к примеру)
2:Верх я лично делал поворотным ~55°.Как на фото 92 стр-регулировка в 3 плоскостях.Сейчас делал бы все-ж таки не поворотным,а перемещающимся влево-вправо,вперед-назад на ,да,мебельных салазках.Так удобнее будет.Поворот"головы"нахрен не не нужен оказалсии.. Как и доп.шторки.Как и регулировка выше-ниже:один раз выставите и забудете.Делайте окно в районе 50х50-самое оно будет.Ну если разъемы снимать планируте тогда окно надо побольше,конечно..
Ну и ... можете почитать-посмотреть фото.Хотя б с этой страницы-букв не так и много:)
Удачи.
Ах,про сетку забыл.Сетка всеж таки не тольео вопрос эстетики или "как бы чего на нагреватели не упало".Равномерность нагрева с сеткой получше будет.Если мои посты читали-поймете.Хотя в нашем случае-тож нахрен не нужнна,ИМХО...
ребят у меня инфракрасная станция aoye int 883, все советуют перебрать ее силовую часть...Не подскажите, как это сделать?
Аватар пользователя vvk_aka_cake
Как говорят в Одессе "А вам зачем"?
хороший вопрос) чтобы работать)
Тогда поставим вопрос иначе. Что вас не устраивает в данный момент в работе этого агрегата?
не идеальная равномерность нагрева
Перебор силовой части каким местом к равномерности нагрева? Силовая часть это тиристоры, симмисторы и иже с ними, а неравномерность нагрева зависит от нагревателей. Их типа, качества изготовления и т.д. Если вас не устраивает равномерность нагрева, то для начала надо померять сопротивление каждого, отдельного нагревателя. И привести их к одинаковой величине. Или в фразу не идеальная равномерность нагрева вы вкладываите какой то другой смысл?
