vvk_aka_cake, короче говоря пока земляной конец остается через 51 Ом на землю -- с пальцев такое усиливается.... жесть просто... по хорошему, конечно, фильтр делать (интересно, что за фильтр в мультиметре собран?..). кинул экран на землю -- 350 градусов. чуть прижимаю термопару -- и сразу же все стабилизируется 23 на столе. наверное термопара от корпуса отконтачивает... правда полдня я это искал.... в любом случае спасибо за совет!
Закрепил жертвенную mATX над НИ (4*650Вт/240х60 купил еще в 2013) посередине, задал REXу 180 грд греть, термопару REXа как сделал Krievs почти в центре сверху платы в капельке флюса прижал, термопару термометра снизу платы (прямо под верхней и тоже с флюсом). Прогнал автонастройку REXа, во время которой "по-пшикали" все электролиты. При Т. сверху 180 грд - снизу жарило 287 грд (за 2-е мин набежало). Сверху ещё проверил Т. мультиметром от ужаса... Играюсь с коэффициентами: P подстраивает "вылеты" от уставки, D влияет на скорость разогрева и разницу температур сверху/снизу платы (пока добился разницы в 30 грд и вылетов +2 грд -1 грд на данной жертве). Добавлено 23.11.2014
Дополняю по замечанию 21 Ноя 2014 - 12:20 Krievs: расстояние от ТЭНов до платы у меня 3,8см.
С почином.Быстро греет по сравнению с моими 450.Тож себе думал 650вт брать,дак проводка не потянет-практически на пределе будет.Но вообщем то и с 450 нормально в профиль укладываюсь.А чтоб литы не пшикали я перед автонастройкой 120 гр.выставлял-до 185 по датчику снизу платы нагнало.Потом просто уставку 170 выставил.Вылет 4-7 гр.нормально,устраивает.И по времени самое то получилось.И разница температур низ/верх платы от 8 до 18 гр,в зависимости от ступени нагрева.Можете еще попробовать паузу(греет у вас довольно быстро) на 100-120 гр. 30-60 сек.Увидите,как температуры будут выравниваться.
Кстати,расстояние от НИ до платы не указали..
Удачной настройки Добавлено 21.11.2014
Идея с параболическим отражателем себя не оправдала.На тестовых испытаниях разница Т сторон чипа доходит до 11-17(!)°C.Блин,опять переделывать..
В процессе изготовления вехнего нагревателя столкнулся с необходимостью приваривания к нихрому контактов, для более аккуратной конструкции, что бы не протягивать нихром по шести трубкам без разрыва.
Вопрос какой материал лучше приварить на выводы нихрома?
сталь, медь, латунь?
30 Ноя 2014 - 15:39 sufridov
Всем доброго времени суток, вопрос к Maxlabt : спираль которую брали на низ 1500 вт диаметр проволоки не подскажете?
maxlabt
думаю вы правы!
мой гребанный перфекционизм не дает проекту двигаться.
вместо того что бы строить паяльную станцию - теперь строю сварку нихрома…
2 Дек 2014 - 13:46 sufridov
Спасибо за ответ, собираю станцию по подобию вашей(тоже низ будет 9 трубок), купил спирали на 1500вт половину такой в каждую трубку, так вот у меня сомнения, что у моей спирали толще проволока чем у вас (судя по вашему фото где спираль намотана на клемму s017.radikal.ru/i424/1110/0e/a609662e8350.jpg) сопротивление холодной спирали(половины) 16ом
и равномерность улучшится и инерция увеличится главное, набивать не плотно, а то придётся смотреть коэф.расширения... бахнет ещё...
...ложки нет
13 Ноя 2014 - 22:30 Krievs пишет:
Удачной настройки
sufridov
Диаметр провода примерно 0,5-0,52 мм. Точнее не скажу, у меня на работе штангенциркуль имеет разрешение 0,1мм.
fafhrd
А не проще нихром соединить через винтовое крепление, например в каких-то керамических колодках.
maxlabt
думаю вы правы!
