13 Ноя 2014 - 22:30
13 Ноя 2014 - 22:30 Krievs пишет:
Минусы:
-Инерционность...
Закрепил жертвенную mATX над НИ (4*650Вт/240х60 купил еще в 2013) посередине, задал REXу 180 грд греть, термопару REXа как сделал Krievs почти в центре сверху платы в капельке флюса прижал, термопару термометра снизу платы (прямо под верхней и тоже с флюсом). Прогнал автонастройку REXа, во время которой "по-пшикали" все электролиты. При Т. сверху 180 грд - снизу жарило 287 грд (за 2-е мин набежало). Сверху ещё проверил Т. мультиметром от ужаса... Играюсь с коэффициентами: P подстраивает "вылеты" от уставки, D влияет на скорость разогрева и разницу температур сверху/снизу платы (пока добился разницы в 30 грд и вылетов +2 грд -1 грд на данной жертве).
Добавлено 23.11.2014
Дополняю по замечанию 21 Ноя 2014 - 12:20 Krievs: расстояние от ТЭНов до платы у меня 3,8см.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
