Подскажите какое твердотельное реле для станции лучше взять, что бы оно могло плавно регулировать мощность. а не просто вкл и выкл.
Само понятие "реле" предполагает просто вкл. и выкл. Оно не может находиться в промежуточном состоянии. Плавность регулирования зависит от инерционности нагрузки и частоты срабатывания реле. Для нагревателей НИ несколько пропусков периодов сети не приведут к значительному изменению температуры спирали. Поэтому управление пропуском периодов сети обеспечит плавное регулирование мощности при нагревании спирали. krepostnoy
Nhlm0_ Посмотрите, пожалуйста, это сообщение. Картинка кликабельна, там ответ на ваш вопрос!
Совершенно верно! Шкала цветовой температуры относится не только к металлам и сплавам, но и к любым материалам. Тела, нагретые до одинаковой температуры (в том числе керамика и кварцевая трубка), будут иметь одинаковый цвет. Nhlm0
Если так дела обстоят с нихромом, каким образом возможно тогда проверить/переубедиться в том, что трубки изготовлены именно из кварцевого стекла?
Нихром имеет удельное сопротивление 1,11, а фехраль 1,39, поэтому длина спирали из нихрома будет длиннее, чем из фехрали. В одинаковых трубках расстояние между витками у нихрома будет меньше. Подробно это рассматривали с gmsздесь .
Отличить трубку из простого и кварцевого стекла просто. Посмотрите в торец трубки. Трубка из простого стекла будет иметь зеленоватый оттенок (как у оконного стекла при взгляде в торец), а у кварцевого – чисто белая. Убедиться, что это кварц нужно нагреть конец трубки (с помощью газовой горелки или автогеном) до температуры 800…900*С и быстро окунуть в воду. Если трубка не потрескается, то это кварцевая трубка.
P.S. Здесь человек практически подбирает расстояние от НИ до платы по равномерности облучения. Для тех, кто собирается изготовить ИК станцию, советую посмотреть все его ролики по изготовлению станции. Думаю, что найдете много полезной информации. На мой взгляд, недостатком является, примененные им излучатели с диаметром спирали значительно меньше внутреннего диаметра трубки. Отсюда и высокая температура спирали.
VladSko, спасибо за разъяснения.
VladSko писал(-а):
VladSko писал(-а):
Вот здесь: [url=http://owen.ua/tverdotelnye-rele-kippribor#yt_tab_reviewform|yt_tab_products1|ChildVerticalTab_12]owen.ua/tverdotelnye-rele-kippribor#yt_tab_reviewform|yt_tab_products1|ChildVerticalTab_12[/url] приводят рекомендуемые токи нагрузки для реле.
Каким образом посчитать индуктивность L спирали нагревателя для того, чтобы узнать сколько будет составлять индуктивная составляющая тока нагрузки?
Nhlm0_HD-2544.ZD3 ваше всё! У релюх на разный ток стоимость не сильно различается. Индуктивностью спиралей можно пренебречь. А, вообще, рекомендую собрать двухканальный упрощённый аналог по материалам отсюда и его фото.
Bishop_ Вы абсолютно правы. Там в теме есть несколько вариантов разводки. Эта с 2012 года постоянно работает у автора темы и нареканий на её работу у него пока не было. Коротенько сможете основные замечания сделать - я попробую внести изменения. Буду очень признателен
Еще версия оттуда, а чуть ниже и плата и комментарий к ней.
да нет никаких замечаний особых... оно на любителя... из первого, что бросилось в глаза, мне вот не нравится чертить дороги под оптронами например (дурная это примета) ну и в общем виде платка вид имеет какой-то... ну непричёсанный шоль... ну нинай... не адепт секты "Поклонников Большого Взрыва"...
maxlabt, спасибо.
Сообщите, пожалуйста, обозначения реле, которые Вы монтировали на НИ и ВИ.
Viktor1972
krepostnoy
Nhlm0
Нихром имеет удельное сопротивление 1,11, а фехраль 1,39, поэтому длина спирали из нихрома будет длиннее, чем из фехрали. В одинаковых трубках расстояние между витками у нихрома будет меньше. Подробно это рассматривали с gms здесь .
maxlabt, к вопросу о выборе реле. ВИ потребляет "в зависимости от профиля" 30-35% мощности?
"отсюда": radioservice.at.ua/_fr/0/_MY.lay6 - что это?
Nhlm0, наверняка сама платка в спринт лайоуте)) (хотя предложенную разводку я бы переделал...)
...ложки нет
...ложки нет
Это ты мою платку еще не видел, там война и немцы, некогда было красиво делать. А сейчас уже и не буду, скорее всего.
