Олег1971_ Убить если только. Площадь нижнего подогревателя не должна быть менее 60% площади нагреваемого объекта. Мои коллеги, правда, умудряются иногда паять ноуты на QUICK IR2005. Не сочтите за рекламу, просто здесь рассказывают про неё, это кому , вдруг, читать лень или скучно...
Ваш ТЭН подойдёт для подогревателя плат планшетов, смартфонов IMHO.
С чего бы это? Не, ну если работать по обкурке, то с дуру можно и еще что сломать...
У них больше видится другая проблема - площадь датчика. Не всегда можно найти достаточно свободного от деталей места возле чипа, чтоб и поставить этот датчик, и было удобно за чипом приглядывать.
Честно говоря сам с ними не работал-термопара полностью устраивает.Особливо в виде щупа 1мм.Просто читал неоднократно на форумах:1-да,проблематично иногда установить.2-отрывают ноги чуть зазевался со снятием и флюс подсох.Эти вроде самые мелкие.
хватит ли на низ керамического нагревателя 180 на 180 мм 1кВт, станция нужна для ремонта ноутбуков
а эти терморезисторы ru.aliexpress.com/item/3xWaterproof-PT100-Platinum-Resister-Temperature-Se... ?
У этих будет большая инерция.Если хотите именно РТ100 Такие берите.Разок-другой оторвете "ноги"-перейдете на термопары
Если снять с него металлическую гильзу, то сам датчик будет очень даже нормальных размеров и с маленькой инерцией
Сам брал тир штуки таких.
феном подогрел и снимается очень легко .
На схема усилителя термопар OP07 диод 1N4148 обозначен за пределами платы, куда конструктивно он ставиться?
Олег1971_ вам в этом сообщении ответили на ваш вопрос, здесь платы с того форума не обсуждались.
