GH14_ Чем вас не устроил ответ? Вот вы спрашиваете. А вот, ответ, вам. Все посты - с указанной мною вам страницы. Вам нужно ещё и конфигурацию с 03 на 01 сменить, и этот вопрос также поднималсяна форуме, но, разумнее, узнать подробности на официальном сайте производителя. Не так ли? Или вы из анекдота про чукчу не читателя?
Krievs_ Вы какой радиатор к диммеру прикрутили? Вентилятором его не обдуваете?
Если нет SSR AC-AC, аналог его собрать не подскажете по какой схеме?(или как "довести до ума" вот это). Спасибо.
krepostnoy,Я использовал готовые китайские,коих полно на али и ибэе.На2 или 3 КвТ.Точно не вспомню уже.Также,как и все SSRки.При той цене,что они стоят,банально лень что-то самому "лепить".Да,а зачем 2-3 квт диммеру "карлсон"?
У меня регуль ВИ был "с переходом через ноль" на BTA16-600B и с радиатором в 35кв.см. А теперь - диммер, как ваш на 3,8кВт, с пробитым симистором, подогнал знакомый самогонщик. Я и решил уточнить у вас, не меняли ли вы штатный радиатор на иной . А про кулер, просто подумал, что, если он имеется в вашей паялке, вы могли им и диммер обдувать, ну, мало ли... Нет так нет . Твердотелку АС-АС я чужую пользовал и у меня её забрали, с Китая заказал, но ждать месяц, а предыдущая и за 60 дней не дошла - вернул деньги через спор. Потому поинтересовался схемой - там принцип-то ясен - на входе обычного DC-AC воткнут бестрансформаторный бп с зенером на 12в, но спросил на всякий случай вас про схему.
Кстати,про схему.Очередную схему моей "управлялки" станцией оказывается,выложил ток на еспеце.Сюда забыл видать.Исправляюсь,мал ли кому "сподобается"
Описание:
Что изменилось:
-последовательно кнопке "стоп" включено реле времени для обеспечения "паузы" на пике при запайке чипа и автоотключения нагревателей.
-добавлена короткая звуковая и световая сигнализация скорого завершения пайки/готовности снятия чипа.
-низ как и в прошлой версии ПИД регулирование.
-При включении питания контроллеров сразу срабатывает реле выхода верхнего контроллера и подключает оба резистора к диммеру.Но поскольку все АЛ отключены-верх не работает.
-Верх: первая ступень нагрева(накопление тепла зоны пайки,0.2-0.3°сек.) запускается по АЛ нижнего ПИДа.Т° рекомендую подбирать так,чтобы к моменту выхода НИ на Т уставки Т зоны пайки была ~200°.Этим существенно сократите общее время пайки.И если нужна "пауза" на Т расширение платы-используем ПИД НИ с 2мя "алармами",как в схеме 5.2.У меня в силу конструкива корпуса нет такой возможности.
-при 200-205° по датчику ВИ срабатывает АЛ1 контроллера ВИ и подключает параллельно переменному рез.диммера постоянный.Подобранный чтобы скорость нагрева составляла уже 0.5-0.7°/сек.
-при достижении 233-235° по датчику ВИ(ПИД №2) срабатывает АЛ2 и подает питание на свето-звуковую сигнализацию и реле времени.Обеспечивая тем самым Т выдержку (~15 сек)при запайке чипа и автоотключение нагревателей.
мда прям Ван Пис какойто. У меня прожектор с неонкой 500 ват вмонтирован в корпус блока питания, стоит димер 600 Ват - регулировка температуры - до 380 цельсия, шкалу уже сделал, за 2 месяца приспособился, починил несколько мамок обычных, реболил менял чипы на ноутбучных, телефоны чинил, вещь ЗБС греет не хуже ИК. Верхний пока не нужно и феном вполне норм, в будущим возможно.
Добрый день. Перечитал все девять частей форума по паяльной станции. Когда начал читать, потихоньку начинал подготавливать детальки. Собирал корпус НИ как положено на галогенках, и только дочитав до 7-8 части, понял, что про галогенки надо забыть. Блин, но корпус уже сделан. Когда начинал делать купил четыре галогенки, так сказать для образца(больше небыло) и начал лепить корпус. И как потом оказалось эти лампы вообще уходят потихоньку. На данный момент их вообще не найти(я из Белоруссии). Я не занимаюсь профессиональным ремонтом, это мое хобби, собралось дома штук пяток материнок, видюшек, вот хочу освоить BGA пайку. Теперь вот думаю делать на кварце. Но и тут проблема, нихром 0.5мм я еще найду, а вот с трубками засада.
Может кто знает где в Белоруссии можно заказать кварцевые трубки.
Еще вопрос по диаметру, если длина трубки 270мм какой диаметр искать 10 или 8мм?
Нашел на разборе обогреватель с двумя трубками длина 30см диаметр 8мм, спираль из 0.5 нихрома, сопротивление пока не замерил, хочу порезать на верхний нагреватель .
Изначально хотел использовать китайскую керамику, но на какой то странице ее не хвалили. Хотя в 9-й части люди на ней паяют.
В этой теме были люди из Белоруссии, может кто откликнется, хотелось бы пообщаться.
Genna-di, что мешает купить 1-2 обогревателя? Стоят копейки.
Лампы же можно использовать в качестве каркасов для спиралей, если размещать спирали снаружи.
Трубки при желании можно тоже найти - гугл в областном центре вроде работает.
Я бы еще понял такой пост из российской глубинки, но от вас, жителя областного центра,
из которого маршрутка в Москву стоит 1круб - вообще не понял. Не говоря уж о просторах
самой родины.
Я из Витебска, здесь особо негде искать. Выше на завод в Гомеле, написал им письмо, они спрашивали про диаметр трубки, вот сейчас сижу гадаю какой брать, 8 или 10. завтра ответят, возможно или нет.
И по нихрому, смотрел описание от VladSko, так и не понял какой нихром на низ лучше искать.
krepostnoy, какая связь между вашей ссылкой и моим вопросом?
GH14_ Чем вас не устроил ответ? Вот вы спрашиваете. А вот, ответ, вам. Все посты - с указанной мною вам страницы. Вам нужно ещё и конфигурацию с 03 на 01 сменить, и этот вопрос также поднимался на форуме, но, разумнее, узнать подробности на официальном сайте производителя. Не так ли? Или вы из анекдота про чукчу не читателя?
krepostnoy, Это другое дело. Я хотел узнать именно про последние цифры.
Описание:
Что изменилось:
самой родины.
