Samsung 740N после грозы
Добрый день)
такая история:
до этого, где то пол года газад, менял кондеры (вдулись) по 13 в и предохранитель.
сейчас, после грозы не вкл. была в кз мс DM0565R и сгоревший пред по 220.
заменил микруху, вместо преда пока подпаял ламну.
мон включался на пару секунд с табличкой мол проверьте кабель. и выкл. и так по кругу.
напруги были (без майнбоард мерял) 13,16 и 5,16
при очередном вкл забыл подключить одну лампу. после напруги стали завышены, 18 и 8 в (без майна).
заменил остальные кондеры, кроме того что между трансами подсветки.
так же заменил транз сборки 4502c на IRF7319.
щас 18 так и осталось. 5 при замере гуляет до 3.5 в. с майн боард.
индикатор включения быстро моргает.
кз вроде ни где нет, диоды и стабилитроны звонятся как надо.
на трансах подсветки 1,35 ком
Подскажите пожалуйста с ремонтом)
СПАСИБО!!!
шас LS17HAAKS/EDC
бп IP-35135B
DM0565R
инвертор Bit3195g+4502c
трансы подсветки TM-1222
Спрошу ещё раз. Вместо сетевого предохранителя лампочка или предохранитель?
сорри, всегда лампа.
Если стоит лампа, то почему Вы не сообщаете её поведения после включения. Лампа впыхивает?
как и должно быть при нормальном включении, вспыхивает и тухнет.
Я имею ввиду не после подачи ~220В, а после нажатия на кнопку включения.
Согласно закона Ома падение напряжения на сопротивлении прямо пропорцонально току и сопротивлению цепи. При полном включении монитора увеличивается потребляемый ток, следовательно, увеличивается падение на лампочке и меньше напряжения остаётся монитору. Для поддержания нормы выходных напряжений БП, потребляемый ток ещё увеличивается, увеличивается падение на лампочке и наступает момент когда входное напряжение выходит из допустимого диапазона. БП отключается. Поэтому, для полной проверки монитора лампочку необходимо заменить предохранителем.
первые начинают светиться лампы подсветки. потом вспыхивает лампа и вместе тухнут. и снова включается, и так постоянно.
поменя. проверка прошла "успешно" ) пред накрылся при подаче 220.
перед этим, с лампой вместо сетевого преда, мон не выключался (по кругу:вкл-выкл). выключил выдергиванием шнура.
Я Вам объяснил физику происходящего с лампочкой вместо предохранителя. Не может монитор работать с лампочкой! Её используют только при ремонте БП когда возникает необходимость включения, а уверенности в полном восстановлении блока или годности электронных компонентов нет.
Вы предохранитель какой поставили?
я не спорю. отрицательный результат то же результат.
на 3.15, какой и должен быть.
