То же самое и у меня, монитор Sansung 940N, включаю его кнопкой, проработает секунду-две и гаснет, матрица работает, если посветить фонариком изображение есть , индикатор питания горит так типа монитор включен, а лампы подсветки не светят, потом выключаю кнопкой и снова включаю, опять проработает 1-2 сек. и гаснет, электролиты не вздутые, напряжение 14,5В в норме, 5В тоже в норме, грешу на транс к которому подключаются лампы подсветки TMS91429CT, в тот момент когда лампы светят на нем есть напряжение, а когда лампы тухнут напряжение пропадает, 14,5В и 5В остаются.
