Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd: 0000 0000 FFFF
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
P&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutP&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutI=0000E100, T=0005
… и дальше стучит, нажимаю ESC стук прекращается
*** Break at 0xEA26 [from User]
EA26: 41C0 E9EE
Как видите, стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки. С головками вроде всё нормально? И ещё одна проблема: он SATA-шный, как работают с ним VTOOL, HUTIL? Может переходник SATA-IDE нужен? Хотя мой родной SATA-шный винт на этой материнке в БИОСе видится, как IDE-устройство. Заранее благодарен за помощь и совет
Именно.
Бурн покажет. Если нужно, и голову сам куснет.
Угу. Желательно на JM20330. С ним меньше всего проблем - и вендор-команды пропускает, и не подвисает загадочно.
Хорошо, ищу переходник и бурн-комплект на этого страдальца. Если у кого есть бурн, буду благодарен, можно слать в личку: логин - такой-же, как и на этом форуме, собачка mail точка ru
Вот его параметры:
Model HD321KJ 320Gb/7200rpm/16M
P/N 402412FP905102
T166S
на банке: CQ
Вроде, всё указал?
У спрутса есть.
NiTrO, я так не играюсь. Дайте на мыло, пожалуйста, то, что не договариваете. Я-же начинающий.
Пишите на chivital, бульдог, mail, точка, ru. Заранее благодарен
spruts80.mylivepage.ру - ссылка в топике по самцам на руборде не раз пробегала.
Я туда заходил, ещё до того, как написал Вам предыдущий ответ. Но ... сайт заблокирован
И вопрос в догонку. Есть тут у меня xls-файлы-таблички, в которых расписано по моделях, какой комплект модулей подходит. А вот на новые модели нет, например, на мой HD321KJ. Может кто подскажет, где взять?
Отправил на почту линк на комплекты, собранные в основном у спрутса.
Посмотреть родной комплект можно в модуле IDFY он же FSI (если ничего не путаю) на новых. Если через терминал - то 0-й модуль, размер его 1 сектор.
NiTrO, огромнейшее спасибо! К сожалению, единственное чем могу похвастаться, так это большое желание разобраться в самсунгах. В остальном я понял, что нужно читать, читать и читать. Если я сейчас начну задавать вопросы по каждой мелочи, то я буду выглядеть очень глупо, да и Вам будет скучно со мной. ПОтому что я не знаю, где посмотреть модуль IDFY, FSI. Терминал вроде подключил, вывел список терминальных команд, но как этим пользоваться, и как посмотреть 0-й модуль не знаю. Может быть, нужно какой-то скрипт запускать.
Одним словом, тема остаётся открытой. Читаю, разбираюсь и если что, задаю вопросы, но постараюсь не быть надоедливым. Благодарю.
Добрый день, всем! Продолжаю мучать своего подопытного кролика. Первый успех, которого я добился - я заставил его не стучать и определяться в биосе, хотя и неправильно. Теперь он определяется как samsung HD241KJ с ёмкостью 422Gb. Расскажу, что я сделал.
В терминале в режиме DBG> я залил ему FFLASH командой DN. Имя этого файла - cp12b14c.dn. Согласно табличек по этой модели стояли такие файлы:
1. cp12b14c.dn - fflash
2. cp12b14c.dn5 - htbicode
3. cm12b24c.dn5 - downsize
4. cp12k14m.dn4 - main code
Кроме FFlash, больше ничего не заливал и никаких телодвижений с ним не делал. Жду ваших советов.
Как сделать, чтобы он правильно определялся? Может не тот комплект подобрал?
