Samsung HD321KJ стучит
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd: 0000 0000 FFFF
H: +00000
ADC: 0002
DAC: 808B
Unlatch Tk: 00014FFA
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
P&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutP&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutI=0000E100, T=0005
… и дальше стучит, нажимаю ESC стук прекращается
*** Break at 0xEA26 [from User]
EA26: 41C0 E9EE
Как видите, стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки. С головками вроде всё нормально? И ещё одна проблема: он SATA-шный, как работают с ним VTOOL, HUTIL? Может переходник SATA-IDE нужен? Хотя мой родной SATA-шный винт на этой материнке в БИОСе видится, как IDE-устройство. Заранее благодарен за помощь и совет
Подключил терминал к компу и соединил его с диском. Программа wTerm запущена, но после подачи питания на винт комп зависает. Или не хватает мощности блока питания или СОМ-порт не исправен. Всё перезагрузил и включил без винта терминал один. Отправляю строку "100". На экране появляется "100" Это то, что я отправляю или то, что принимаю? Где я должен увидеть ответ?
Питание микросхемы взял с USB, но землю не подключил к технологическому разъёму винта.... Может в этом проблема? Хотя вряд ли, земля одна и та же, что у СОМа, что у USB. Нужно ли соединять между собой 1 и 2 пин на СОМ-порте? На схеме по ссылке указанной выше, соединения нет.
Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где СОМ-порт. И терминал заработал. Поставил галочку в проге wTerm в "Опции" "Echo typed......" закоротил выходы терминала и стал принимать то, что передаю. Вечером попробую подключить винт.
Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S REV A
У диска около 50 Зеленых секторов и завален 5-ый аттрибут.
Таблиц не имею и не отказался бы от них
Посмотрите комплект в самом винте.
Из модуля FSI........cp11x14BHD321KJ
