Samsung HD321KJ стучит
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd: 0000 0000 FFFF
H: +00000
ADC: 0002
DAC: 808B
Unlatch Tk: 00014FFA
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
P&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutP&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutI=0000E100, T=0005
… и дальше стучит, нажимаю ESC стук прекращается
*** Break at 0xEA26 [from User]
EA26: 41C0 E9EE
Как видите, стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки. С головками вроде всё нормально? И ещё одна проблема: он SATA-шный, как работают с ним VTOOL, HUTIL? Может переходник SATA-IDE нужен? Хотя мой родной SATA-шный винт на этой материнке в БИОСе видится, как IDE-устройство. Заранее благодарен за помощь и совет
Сегодня-завтра допаяю... Посмотрим, можно ли будет хотя бы частично оживить винт
А где можно посмотреть полную распиновку технологического разъёма у HD321? Она у всех винтов одинаковая?
У всех самсунгов одинакова: два крайних контакта в противоположной стороне от разъёма SATA
схема есть намного проще и прекрасно работает.тоже на max232
s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg
На вашей схеме на технологический разъём подано питание +5В и некоторые ноги закорочены на землю. Это обязательно делать?
Правильны ли мои следующие действия:
Подключаю к САТАшному раъёму неисправный винт, подаю питание, подключаю терминал и запускаю терминальную программу. Нужно ли что-то посылать программой при этом в контроллер винта? Или на этом шаге сам винт отправит лог-файл ?
У моего компа на работе нет разъёма SATA, могу ли я подключиться к диску подав только питание через переходник и подсоединив терминал?
Не надо. Это для сигейтов, да и то не очень нужно. На винт надо rx и tx и всё. Землю ещё надо, но в данном случае она и через питательный разъём нормальная.
Кстати, +5v лучше взять отдельно от блока питания компьютера а не от комовского разъёма. От комовского разъёма слабенькое получается и не всегда прокатывает.
Нет. Надо комп загрузить, запустить терминал и включить винт. Винт при включении пошлёт лог в терминал и комп должен уже принимать от него лог. К sata можно и не подключать.
Alexander_G писал(-а):
Поторопились при ответе видимо. Всё так, но для alex-gtu уточню - комп загрузить с подключенным терминалом, запустить и настроить (при необходимости) терминальную программу, подключить винт (питание).
alex-gtu после изготовления терминала не забудьте проверить его на эхо соединив между собой выводы RX и TX.
Если при подаче питания на винт нет лога, попробуйте поменять местами соединительные провода RX и ТХ.
Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
