Samsung HD321KJ стучит
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd: 0000 0000 FFFF
H: +00000
ADC: 0002
DAC: 808B
Unlatch Tk: 00014FFA
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
P&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutP&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutI=0000E100, T=0005
… и дальше стучит, нажимаю ESC стук прекращается
*** Break at 0xEA26 [from User]
EA26: 41C0 E9EE
Как видите, стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки. С головками вроде всё нормально? И ещё одна проблема: он SATA-шный, как работают с ним VTOOL, HUTIL? Может переходник SATA-IDE нужен? Хотя мой родной SATA-шный винт на этой материнке в БИОСе видится, как IDE-устройство. Заранее благодарен за помощь и совет
Посмотреть 0-й модуль (ENG>RM 0 0 1), перевести из хекса в бинарник результат и посмотреть родной комплект. Найдется родной в ресурсах - лить его, нет - лить htbi из таблички, и пинать скан (ENG>SP).
NiTrO, посмотрел FSI модуль, вот что там:
FSI ............ FT01R001.001cp1n414BHD321KJ - Мне это ни о чём не говорит
Ну что, пробовать заливать HTBiCode? Там править нужно что-то?
Или после заливки достаточно передёрнуть питание и дождаться запуска бурна?
cp1n414B
Cкорее cp14n14B - намек на то, что родной бурн-комплект начинается на cp14n14, варь соответственно CP100-14
Сохраните на всякий случай служебку, вкуб вроде как должен уметь, потом - лить бурн и пинать его на запуск.
Ну если сумели залить FFLASH, протестируйте головы.
Если с головами гуд - смотрите служебку.
Бурн - это не самый гуд в такой ситуации.:)
И так докладываю, чего я достиг. Запустил бурн, ещё с вчерашнего дня , периодически подключал терминал, чтобы видеть, что там происходит.Последнее сообщение в терминале было BStep 00154, потом я выключил терминал и включил его снова через часов 6. Но в это время двигатель был уже выключен, а в терминале выкидывало ошибку:
LED BD 0000
LED BD 0000
LED BD 0000
LED BD 0000
LED BD 0000
LED BD 0000
LED BD 0000
Среди кодов ошибок я такой не нашёл. Кто что посоветует?
смотрите логи бурна
может по какой голове дефектов перебрал?
А как-то в терминале можно посмотреть лог бурна? А то ни одна утилита его уже не видит.
Правда, признаюсь честно, понадеялся на чудо и взял в терминале влил ему мэйн. После рестарта сообщение:
SPW 0000 NoLkRS-5 ADC: 0002
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0001
DAC: 7F8A
Unlatch Tk: 00014497
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
WriteSctLog -- buffer not validLED 5B 0000
LED 5B 0000
LED 5B 0000
LED 5B 0000
LED 5B 0000
LED 5B 0000
LED 5B 0000
*** Break at 0xE90B [from User]
E90B: 5024
DBG>
Только не ругайте меня за спешку, угроблю - такова его судьба, зато опыта наберусь.
Доброго дня, всем! Поделюсь с вами, чего я достиг в результате экспериментов. При второй попытке я залил ему Downsize комплект (cm12b24c.dn5), бурнил больше суток, вышел на LED 00 0010, залил мэйн и... получил 180Gb. Я на этом не успокоился, не хотелось терять почти половину ёмкости и снова залил нормальный комплект (cp12b14c.dn5), гонял почти двое суток, вышел на LED 00, залил мэйн и ... получил модель HD241kj с ёмкостью 240Gb. Я так понимаю, одна голова отключена, но почему? Других бурн-комплектов я не нашёл, это всё, что у меня есть. С помощью утилит не могу ничего посмотреть. Ни одна версия Vtool его не видит, Hddl видит, но там нет ничего для того, чтобы посмотреть результаты бурна, количество голов и т. д. У кого какие предложения?
Бурну не понравилась одна из голов, ибо умерла (от того винт и стучал) - он ее и отключил. Вполне наблюдаемое поведение на всех относительно свежих винтах. Видел такое начиная с P80SD.
NiTrO, Вы считаете, что нет смысла больше его мучать? Ну что-ж, я с Вами соглашусь. Всё таки, из нерабочего накопителя сделал вполне рабочую 240-ку, для меня это успех. Благодарю Вас лично и всех остальных, кто мне помогал и консультировал. Тему можно считать закрытой.
