Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение , включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается.
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
vtool нашел уже, разные версии. Дома вечером гляну все перечисленные Вами данные...
С уважением,
Андрей aka Angel07
SV0401N
p/n: 0728
p/v MS
Код на двигателе: P/V80 FDB R2
Версию родной (старой) прошивки взять пока проблематично
С уважением,
Андрей aka Angel07
Сливается через терминал прошивка и ковыряется... А лучше - в сейфмоде втулом спросить, если отзовется
Здравствуйте! С праздником!
Пробовал втулом в сейфмоде, прога утвеждает, что девайс на таком-то IDE "not exist".
Ищу по инету схему PC-Kalok. Сайта hdd-rocovery.narod.ru, похоже, с нами уже нет
Родной контроллер "по-нормальному" (не в безопасном режиме) не определяется вообще, в сейфмоде определяется длинным-предлинным набором символов.
А как и чем можно работать с диском в сейфмоде через IDE? Если можно, конечно. И можно ли таким образом заставить его сказать версию прошивки?
И еще такой вопрос (извините, если тупой): если сделать полный бурн самой новой версией (т.е. прошить и флэшку, и служебку) с новым (электрически исправным) контроллером (как описано наwww.hardw.net), оно заработает? МОжет, и не геморроиться тогда, а взять последнюю версию бурна для данной платы и банки? Инфа на диске не нужна, да и, думаю, попытка низкоуровневого форматирования и следа от нее не оставила. Диск нужен "как устройство".
В случае его потери останется по крайней мере тот самый бесценный опыт
С уважением,
Андрей aka Angel07
Кстати, нарыл в инете - у SV0401N - одна голова, у SV0802N (с которого исправный контроллер) - две. Когда я делал низкоуровневое форматирование, head 0 прошла без сучка и задоринки, затем перешло на head 1 - и начались ошибки и тормоза. Оказывается все просто - ее там просто нет!
А коннтроллер считал, что есть...
И мучил...
Вопросик еще такой: у меня есть шнур COM-порт <---> мобильник (FBUS), там со стороны мобильника уровень логической "1" 3-3,6В. Простой китайский шнур с преобразователем уровней на MAX232 или чем-то похожим. Можно ли использовать в качестве терминалки для HDD без переделки под 5В? Я к тому, чтоб не спалить ничего
С уважением,
Андрей aka Angel07
Angel07, ну так обычно 5В переделывают на 3,3 В , так что переделывать на 5В не нужно
makarog,
спасибо, значит, попробую. После завтра смогу попробовать и скину (дай Бог) версию прошивки... Просто я считал, что раз питалово логики HDD 5V, то и терминал должен быть с соотв. параметрами. Еще раз спасибо!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Снял в сейфмоде через терминал образ биоса (128 кбайт), перевел в бинарник. Перед списком моделей дисков (в коде прошивки) встречается строчка 100-24. Насколько я понимаю, это версия прошивки и есть? Есть такая версия прошивки для этих самсунгов? Букв не встречено.
Кстати, в коде встречается подозрительная строчка "BURNCONTFAILEND". Вроде как, для сообщения о результатах отработки бурна. Уже сомневаюсь, что это рабочая прошивка, а не BURN. С этой платой (старой, родной) что только не делали, причем люди, которые имеют весьма отдаленное отношение к ремонту жестких дисков, ромбай не читают
, и не в курсе последовательности burn-а самсунгов.
Есть ли бурн-комплект для
SV0401N
p/n: 0728
p/v MS
прошивка ...100-24?
И такой еще вопрос: сколько примерно по времени отрабатывают HT и BURN? Хотя бы приблизительно (минуты, десятки минут, часы и т.п.)?
Заранее _большое_ спасибо!
P.S. Почему я так уверен, что ему бурн нужен - там и дефект-листы все пустые ("поработал" кто-то), включая заводской, и т.п.
С уважением,
Андрей aka Angel07
прошивок 100-24 несколько, отличаются буковками. вполне похоже что она родная, но по табличкам такой диск что-то не найти. а те что есть 100-24 для 60Gb и выше.
Как вариант приложи слитую прошивку, попробую сравнить с теми что есть, вычислить комплект таким образом.
строчка "BURNCONTFAILEND" должна быть, нормально все.
HT минут 15, бурн и сутки может идти
у меня нет автоподписи
Прикладываю слитый файл...
С уважением,
Андрей aka Angel07
