Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение , включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается.
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
такой же прошивки не нашлось. соответственно точный комплект не знаю. попробовать спросить то же самое на хардв.нет
у меня нет автоподписи
Жалко что нет, попробую еще и там спросить...
В любом случае еще раз большое спасибо за помощь!
С уважением,
Андрей aka Angel07
На SV0401N идет прошивка TJ100-24.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Достал файлы ресурсов на свой HDD (для PC3000). Есть ломаная PC3000 v14. Реально ли применить все это дело для ремонта винта?
Лучше штатный бурн, конечно (тем более, что практика и теория мне уже понятна), но если нет - то можно ли обойтись тем, что есть? Признаюсь - утили из PC3000 запускал (пока) пару раз в ознакомительных целях, "что есть что". Где можно почитать про "программный ремонт" самсунгов при помощи PC3000?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Такого комплекта нету. Есть TJ100-31 и вроде по табличке совместим, но фиг его знает на самом деле. В общем, если не пройдет пц3кашный - поделюсь.
Версия после тире - роли не играет. TL100-24 (P80) бурнил TL100-31 - не жаловались
Главное чтобы p/v совпадал (иначе - бурн на начальных этапах заткнется, если вообще запустится).
Как работать с PC3000 - пока не знаю, только появилась. Боюсь испортить что-нибудь. Может, поделитесь тем комплектом, что совместим по таблицам, и я сначала это попробую? Бурн хоть умом понятно как делать и что в общем при этом происходит. Кстати, по PC3k вопросик - версия 14 не "знает" этих винтов и этого семейства вообще. В списке винтов утилиты PC3000AT таких нет.
Благодаря наличию ресурсов она сможет его лечить?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ой, я немного ошибся
У меня ресурсы на SP0401N, а не SV0401N. Хорошо, что заметил вовремя... Так что вариант с PC3k пока отменяется
И прошивка TJ100-24 тоже относится к SP, а не SV.
Прошу прощения у тех, кого ввел в заблуждение... Перепутал.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Попробуйте
rapidshare.de/files/45759834/sp0401n.rar.html
Прошивка относится и к SP и к SV.
Спасибо огромное, получил, сегодня вечером попробую
С уважением,
Андрей aka Angel07
