Сбиты SMD элементы на HD 3870 нет питания GPU [РЕШЕНО]
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
Судя по переводу SS/EN является еще переключателем режима работы с однолинейным или двухлинейным входом.
Однолинейный вход - это работа по PCI_E 12v а двухлинейный - это работа с PCI_E 12v и доп питанием? если напряжение ниже 0,4 В включается двухлинейный режим. я правильно перевел?
есть 5 вывод MODE он переключает режимы так ? а если , я правильно все перевел и у меня меньше чем 0,4 на SS/EN ,значит чтото не дает MODE переключить режим , а не дает ему переключать режим EXT.Power Detect когда находится в лог 1 ? по схеме MODE притянут к земли , но у меня он через резистор перемычку сидит на второй лапе триггера и на землю не звонится....(129(Ом)) отслеживаю дальше
Kpocc писал(-а):
Нет.
Soft Start / Enable
MODE - позволяет выбрать однофазный или двухфазный вариант преобразователя (к разным линиям +12V не имеет явного отношения).
Забудьте о MODE, работайте в отношении SS/EN.
t04 = 0,13 в B-E транзистор уже открыт? какой у него порог открытия?
посоветуйте литературу по радиотехнике, чтобы ума набраться , пожалуйста
Kpocc писал(-а):
Нет.
Kpocc писал(-а):
0,65-0,7 В, например. Хотя я в документацию не заглядывал - можете сами почитать.
Kpocc писал(-а):
литературу
Дык любой учебник берете и читаете. Google по запросам "электроника", "схемотехника" дает много ссылок.
мне чего нибудь про устройство В\К или М\П. значит транзисторы закрыты оба. да и на землю SS/EN не звонится, но на нем 0.01в... подскажите хоть с какой страницы начинать переводить даташит , ато со словариком тяжело всё переводить , да и получается не очень...
Kpocc писал(-а):
Зачем? У вас проблема с пониманием работы базовых элементов и элементарных схем:).
Kpocc писал(-а):
Зачем? Что вы там хотите найти?
хочу найти как работает SS/EN какие сигналы или напряжения должны быть на выводе .
4, 9, 10, 12, 15 страницы, например.
