есть 5 вывод MODE он переключает режимы так ? а если , я правильно все перевел и у меня меньше чем 0,4 на SS/EN ,значит чтото не дает MODE переключить режим , а не дает ему переключать режим EXT.Power Detect когда находится в лог 1 ? по схеме MODE притянут к земли , но у меня он через резистор перемычку сидит на второй лапе триггера и на землю не звонится....(129(Ом)) отслеживаю дальше
резисторперемычку сидит на второй лапе триггера и на землю не звонится....(129(Ом)) отслеживаю дальше
