посоветуйте литературу по радиотехнике, чтобы ума набраться ,
18 Фев 2014 - 18:57
Kpocc
615
1.22
посоветуйте литературу по радиотехнике, чтобы ума набраться , пожалуйста
Сбиты SMD элементы на HD 3870 нет питания GPU [РЕШЕНО]
Всетаки дело было в биосе . перешил ,
snAke666 , спасибо. maco , могли
Re: POST-376670
Вполне может быть погрешностью прибора. Контролит напругу
у нас FB контролит напругу ? или это
с биосом я погарячился , напряжение занижено на
что-то она немного не на номинальных показателях
ура!!!! Maco! Вы лучший!!!! поставил на 3870
отсутствие конденсатора на CSP 2 критично влияет на
Не обязательно. Я имел в виду
т.е. на самом деле он там побольше емкости
Почитать документацию и подумать :D. P.S.
подскажите как рассчитать.
Может быть.
там должен стоять конденсатор 68 пф?
Извините! тяжелый день на работе. впредь буду внимателен.
Если у вас настолько странный бардак в
COMP - же выход усилителя ошибки ,
пардон , затупил! каюсь. это был не CSP1
исправлюсь. 2 ок , выпаяю перемеряю
1. Выпаять со второй фазы, измерить и
был сбит конденсатор там , я впаял 0,57нф
9, 10 страница - даже картинки приведены.
а мы можем допустить , что старт есть
спасибо
4, 9, 10, 12, 15 страницы, например.
хочу найти как работает SS/EN какие сигналы
Зачем? У вас проблема с пониманием
мне чего нибудь про устройство В\К или М\П.
Нет. 0,65-0,7 В, например.
t04 = 0,13 в B-E транзистор
Нет. Soft Start / Enable
есть 5 вывод MODE он переключает режимы так
Судя по переводу SS/EN является еще переключателем режима
Это моя первая видеокарта такого рода. До
Если у вас возникают такие вопросы,
они ведь должны быть закрыты ?( я оллекторы
А теперь подумайте чуть-чуть . По
ну нету там третьего транзистора на SS/EN
Вы схему нарисовать-то сможете? Или это
нашел почему не стартуют стабилизаторы uP7706 их EN
спасибо.
Обычно контролируются +12V и +3.3V от PCI-E,
попрозванивал все транзисторы на плате. самое маленькое сопротивление
И коллектором, соединенным с SS/EN.
но ss/en больше ни с чем не
Если нет желания думать, то я ничем
вот со всеми транзисторами ?
А теперь подумайте,зачем вы нарисовали транзистор снизу
вот что получилось
окей , попробую отрисовать.
Лучше бы оно выглядело на схеме.
вот как всё выглядит на фото
вторая примерно туда же через связку транзисторов и
одна база сидит через резистор на 8 выводе
теперь сижу думаю...
Нда, некоторым паять все, что паяется,
сдул оба , подключился , запустил иии..... ничего)))
не мешало бы . спасибо. сейчас , сдую
Вам сложно понять тот факт, что транзистор
эмитеры все на gnd . Теперь , если
Эмиттеры скорее всего подключены к GND, проверяется
базы и эмитер уходят в глубь платы ,
Возможно - отслеживайте схему.
там 0,01v как в даташите конденцатором на
uP6201 --> SS/EN
давайте начнем от туда , Вы
Вы сначала с первым стабилизатором разберитесь, второй
есть 2 стабилизатора uP7706u8 Pok(0,01)(0,01) EN(0,02)(0,02) Vin(3,41)(0,02) CNTL(5,22)(5,22) NC Vout(0,01)(0,01) FB(0,01)(0,01) GND расположены возле PCI_E
Может использоваться коммутатор. Влиять - в
не подскажите?
догадался еще до того , как создал
Нет. Догадайтесь отследить линию +3.3V на PCI-E
http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ08.pdf именно он.!спасибо , maco! нет питания Vcc
NC7SZ08, for example.
3,3 то оно 3,3 , только не на
так а какие трудности с питанием биос? наверняка,
http://www.xdevs.com/pdf/DCDC/rt9401.pdf так точно , вот его даташит. нарыл!
"восьминогий элемент" - RT9401B, если не указанный корпус
не подскажите , как организовано питание биоса ?
поставил резистор на место. но как и предпологалось
спасибо , у меня на красном текстолите .
Желательно прикладывать фото проблемных мест,т.к сапфир
так же нет напряжения на флешке (0,9в). не
