Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
Здраствуйте! Поделюсь ещё одним способом восстановления Барракуд 7200.11. Может и знаете... Он проще.
Снимал плату контроллера и подкидывал к исправному харду. Он хоть и ругался на инородный серийный номер,тем не менее вшивал биос SD1A, который с сайта, как миленький.Вся процедура 7-10 минут,включая перекидывание плат.Важно ещё то,что шили Барракудовские платы
только Максторы (например если SeagateST500320AS => Maxtor ST500320AS).
Сигейт друг друга не шили
внешние конденсаторы это те,которые в схеме припаиваются к ножкам микросхемы ?
Я вот нашёл за 290 рублей рожной сименский кабель dca 510 ! Думаю это будет легче чем паять:)
morgusha, простейший кабель по COM-терминалу для рыб паяется тремя проводами по контактам COM-разъема.
Раз уж Вы решили пойти сложным путём - даю Вам +200 экспиренса, дабы Вы всех здесь превзошли.
Ибо упорство и желание считаю дороже т.н. прошаренности.
rom.by/forum/Novichkam_v_remonte_zhestkih_diskov
Последние сообщения, и ссылки в них - изучать, и очень внимательно!
За такие советы вы вполне может получить еще одно предупреждение.
morgusha
По конденсаторам - да.
maco, прежде чем выдавать предупреждение - поясните, что за схему Вы имели в виду?
И каким именно образом "шанс убить входные цепи на HDD"?
Я, конечно, не гений элементарного сыска, но, всё-же, очень интересно...
За такие ответы вы вполне можете получить мой игнор.
Входные буферы последовательного канала на HDD рассчитаны на работу с ТТЛ уровнями (0-5 В).
Т.е. в результате получаем нештатную работу, чреватую выходом из строя входных буферов HDD.
morgusha Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после "Мухи CC"
people.overclockers.ru/showman/record1
С инструкциями по изготовлению терминала.
Если это описание не понятно - я бы вам рекомендовал обратиться к специалистам по месту обитания.
maco, схему в студию... Я в курсе, о чем Вы говорите - но, дабы не было сомнений.
В итоге - получаете в лучшем случае мусор в терминале, в худшем - сожженный проц. Работать 100% не будет хотя бы потому, что MAX232 и прочие схемы инвертируют уровни. Для RS232 ноль - +10В, единица - -10В.
Простейшую схему я приводил в теме "новичкам в ремонте жестких дисков" (надеюсь, автор пользоваться поиском умеет). Собирается на коленке из подручного хлама, к транзисторам не особо критична. И она ИМХО получше будет, чем народные поделия на ТТЛ-элементах - хотя бы по более адекватным формируемым уровням.
NiTr0, еще раз прошу - поясните схему, о которой идёт речь у вас с maco.
Туфта.
Работать будет, но очень опасно, по причинам, вами же с maco описанными.
