Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
maco вы писали "выкинуть светодиоды с резисторами, конденсаторы - по 0,1 мкФ."
Насчет выкинуть светодиоды и резисторы, я понял(три светодиода и резисторы возле них), а какие из конденсаторов заменить на 0.1мкФ, а какие оставить такими, как на схеме?
и тот, что на 10мкФ, и те, что на 1мкФ ?
10мкФ используется, как фильтр питания, я так понимаю? Или в даном случае это не столь существенно?
Светоиоды нужны, я так понимаю, два для индикации активности, и один - индикатор питания.
Эти два, что индицируют RX/TX активность, тоже выбрасывать?
Т.е. все изменения в схеме - для упрощения сборки при потере несущественных функций в обычных условиях.
Еще такой вопрос. Конденсаторы нужно брать электролиты на 16V ? И светодиоды на 5V ?
people.overclockers.ru/showman/record1 - это нормальное руководство к действию?
Если я задам вопрос о том, как спровоцировать [удалено], меня не забанят?
Забанят
. А для начала исправлению подвергнется сообщение.
А где можно об этом спросить, чтобы не забанили?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
На форуме Seagate
Вы хоть немного думайте. Спрашивать у модератора о том, где можно избегнуть забанивания, - до такого не каждый додумается
