Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
Защитные стабилитроны, гасящие резисторы прочие ухищрения - уровни-то помогут согласовать.
Но все же я сильно сомневаюсь, что COM-порт адекватно переварит инвертированный сигнал на входе. Потому как, повторюсь, MAX232 и иже с ними при наличии на входе TTL +5В выдают на выход -10В. И наоборот, при наличии нуля - выдают +10В. И включение напрямую - равносильно подаче на TTL-вход MAX232 инвертированного сигнала.
NiTr0, друже, Вы первоначально ссылались на полную неработоспособность подобных схем, не так ли?
Что заставило Вас изменить мнение?
Это уже и не смешно даже...
Итак, резюмирую: если есть возможность сделать на MAX232/2323 - почему бы и нет? Это несложно.
Если же человек реально испытывает необходимость в реализации терминала к рыбам - к чему здесь вопросы о реализации интерфейса???
Да, система, предложенная мною и обрисованная maco выше, губительна - но она работает. Да, она проста - но работает.
При доработках - вне конкуренции, хотя и бесполезна для SDLD, к примеру. Да и вообще, не юзаю, хотя и рекомендую иногда, отчаявшись в эрудиции и способностях вопрошающего спаять нечто сложнее...
Может, хватит уже лаяться?
To NiTr0: А Вам советую почитать описание протокола RS-232. Особенно в части, касающейся того, что там лог.1, а что лог.0.
А кому счас легко...
Я нифига не понимаю о чё м вы ! Могу ли при помощи кабеля dca 510 поключить свою барракуду?
Я все равно не представляю, каким образом схема может корректно работать с инвертированными уровнями. Разве что в какой-то конкретной модели МИО разработчики как-то (и зачем-то) эту возможность реализовали - что выглядит весьма маловероятным, хотя и теоретически возможным.
Читаю:
Где я оказался неправ? В том, что указал +-10В уровни (характерные для обсуждаемых RS232 преобразователей уровней) вместо всего диапазона допустимых значений?
Можно. Желательно только в каждый сигнальный провод резисторы Ом на 100 впаять последовательно.
Всем привет !купил значит кабель,установил драйвера для него он у меня usb кабель dca-510! замкнул на кабеле 3 и 4 контакт захожу в терминал и не печатется ничего то,что я ввожу с клавы....что может быть? ( или надо не контакты на штекере замыкать который в телефон вставляется а сами провода ? там у меня их 7 штук какие именно то ? Установился он у меня кажется на com 3 там написано Prolific usb to serial com port(com3)
Erstmann
Предупреждение за размещение информации, которая может привести к нарушению работоспособности диагностируемого объекта, а также за распространение ложной информации. По совокупности предупреждений - профилактический бан на месяц (до 18.12.2009 включительно).
morgusha
В терминале вы указали нужный порт (COM3, если он у вас соответствует этому кабелю)?
Пипец ! А мне ответит кто либо или нет?
Ответили выше, читайте внимательнее.
Я хочу ещё спросить !!! Вот я не могу добиться чтобы у меня эхо появилось....замыкал 2и3 контакт ! ничего не происходит....если замыкаю не сами контакты,а то место куда припаяны красный и оранжевый провод то мигает лампочка txd и в терминале шумы печатаются !!! что за фигня такая не могу понять ? может потому что провода к контактам через резисторы припаяны и я не могу добиться ничего от самих контактов??? скажите же плииизззз!!! подскажи как проверить можно и всё такое (
