Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
я попробую взломать коробку в которой спрятана микросхема !!!
чёт я не понимэ....она запаяна и как её вскрыть не повредив микруху ? (
вскрыл я её!!!!))) И вот фотки ) Микросхема PL 2303 ....но понять какие от её ножек выводы идут и куда я уж не в состоянии![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Надо как то подругому определить где tx а где rx и что за 3тий провод ! Есть предложения ???
Вас интересует 1 и 5 выводы микросхемы (первый помечен углублением на корпусе). Нужный контакт на разъеме отслеживается с помощью мультиметра и/или визуально по дорожкам.
morgusha писал(-а): Тупой способ - пробовать разные комбинации замыкания этих проводов по два.
Работает если только 3 провода сразу замкнуть по 2 провода ничего не работает (
Нескромный вопрос - в настройках ком-порта в программе терминала случаем не стоит аппаратное управление потоком?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
4 контакт 1 и 3тий я замыкаю !!!
morgusha
maco писал(-а):
NiTr0 писал(-а):
Вежливая рекомендация - читайте чужие сообщения внимательно и указывайте все запрошенные параметры:
вообщем подключил я свой жётский ! 2 провода кинул на rx и один на tx !
в терминале выдалось сообщение :Rst 0x20M !!! И больше ничего не выводится ! Что мне делать ???
У меня кстати когда я жёсткий подключаю к компу,то он не раскручивает свои блины....!!! Может проблема в другом ? может что то перегорело в плате питания или ещё что???
