Снова пресловутая GigaByte 8I845GVM-RZ
День добрый !
похоже типичная неприятность для GIGABYTE GA 8I845GVM-RZ полевик Q27, у меня стоял APM 3054N - поменял на APM 3055L - что было под рукой. Выпаял из платы-донора.
Мама заработала загрузилась, но 3055L греется как сковородка. Боюсь что в таком режиме долго не протянет. Вроде читал что умельцы ставят радиаторы из БП. Но как это сделать не представляю.
Что из перечисленного ставить лучше вместо APM-мок : 3150, K3467, 98N03LT, V06N03LA, 09N03LA, 445166, 446954 или 502326 - все полевики.
Подскажите. Буду благодарен.
С уважением, AlexR.
P/S/ Знаю что лучше всего менять на IRLR2905 но единственный маг в нашем гороке загнулся. А есть куча битых мам Socket 478 и других может что из них ?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Root
Нужна стабильность работы платы после ремонта - чем её добиться ?
самое простое и понятное - не паять APM и возможно полевые транзисторы фирмы Alpha & Omega. А качественных брендов - Fairchild, Infineon, IRF, OnSemi и пр.
- чем её добиться ?
хотя бы чуточку вникнуть в рекомендации и подумать головой.
PS: Я плакалЪ над веткой...
Аццкий ромбовод {:€
Привет всем !
Кому смешно - повеселю, а кто любитель стучать молоточком - пусть себе стучит.
Кому же интересно моё дальнейшее исследование работы этой мамы (ремонт) поделюсь.
После замены APM3055 на исправный On Semiconductor 3150 и замены рядом транзистора 1000 мкФ 6,3 V на аналогичной ёмкости TEACO
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ РОВНЫМ СЧЁТОМ НИЧЕГО !!! Транзюк как грелся - так и греется порядка 70-80 гр (палец долго не продержишь).
Однако мать работает - вопрос как долго в таком тепловом режиме ?!
С уваж., AlexR
AlexR писал(-а):
Вам об этом на протяжении всей темы говорили, но то ли у вас с глазами что-то, то ли...
AlexR писал(-а):
И об этом говорили (опять глаза?)... А еще можно на форуме поискать, например по сочетанию "APM"...
Alles Luge...
Мне говорили об ином - г...но не паяй типа APM
запаяй нормальные полевики и всё нормально будет.
Я не думаю что 80 гр - это нормально.
Судя по прописным буквам, автор надеялся на наступление коммунизма в отдельно взятой матплате:D.
Автору говорили о том, что греться будет одинаково, но APM'ы замечены в бОльшем количестве смертных случаев для подобных условий, а остальные транзисторы - в мЕньшем количестве:).
AlexR, вам трижды в этой теме maco говорил
Нагрев линейного стабилизатора не зависит от используемого транзистора
сколько ни говори "сахар" во рту от этого слаще не станет
а по выбору возможной замены, обратите в даташитах внимание на такой параметр, как Continuous Drain Current, у APM3055 он для 100 градусов по цельсию падает с 20А до 12А, а например у Infineon IPB09N03LA с 50А до 46А (приведено для примера), т.е. при повышении рабочей температуры падает ток и с увеличением срока службы транзистора эта деградация усиливается
Вот теперь понял - спасибо.
Извините за некую занудливость - опыт перепайки небольшой - поэтому и советуюсь.
Есть ещё вторая (если совсем не замучил:) ). Той же марки - но ведет себя по другому. С уваж., AlexR
makarog
все-таки зависит. Но зависимость там как бы сказать... несущественная. На практике, в материнских платах это все равно не имеет значения. Разницы пользователь все равно не увидит.
AlexR
Уж извините, но Вы жутко бестолковы. Полевики, отличные от APM, в линейные стабилизаторы нужно запаивать не потому что они меньше греются, а потому что нормальные качественные полевые транзисторы НЕ умирают при работе в жестком тепловом режиме. Будьте добры изучить работу линейного стабилизатора на ОУ + полевой транзистор.
И не должно было измениться. Но плата прослужит дольше, чем с APM30xx в том же.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Max
А я думаю, раз в даташитах пишут -55 to 150гр, то 80 самое то!
Max
тут есть другой момент... При возрастании температуры часть критически важных параметров полупроводниковых элементов ухудшаются...
Аццкий ромбовод {:€
