Max тут есть другой момент... При возрастании
Max
тут есть другой момент... При возрастании температуры часть критически важных параметров полупроводниковых элементов ухудшаются...
Снова пресловутая GigaByte 8I845GVM-RZ
  • Судя по прописным буквам, автор надеялся на
  • Мне говорили об ином - г...но не паяй
  • Вам об этом на протяжении всей
  • Привет всем ! Кому смешно - повеселю, а кто
  • самое простое и понятное - не
  • Молоточком :). Абсолютная стабильность гарантируется :).
  • Хм-м опять двадцать пять :( Нужна стабильность работы платы
  • From Maco "Можно AP15N03H поставить." Согласен - те же
  • И не найдете :). Можно
  • datasheet на NTD3055 есть параметры 60V/12A против исходных
  • IMHO да.
  • Можно ли его использовать вместо АРМ 3054N ?
  • ON Semiconductor NTD3055−150
  • Привет всем ! Sorry, что-то не нашёл datasheet полевика
  • ОК AlexR
  • Поменяйте для профилактики.
  • Pardon - Забыл . А кондёр рядом c Q27
  • ОК Масо поменяю и отпишусь. Спасибо. С уваж., AlexR
  • Будет :). Я бы
  • В любом случае спасибо Maco за неконструктивный совет. Вы
  • Менять APM на APM не по-джедайски. Все-таки стоит
  • AlexR Вам уже который рвз приводят
  • Привет ! To Dmitry-r персонально Я понимаю, форум для того
  • AlexR , вы ждете когда вам каждый
  • То есть как я понял надо менять на
  • P=(U вх -U вых )I - мощность,
  • Тогда почему так сильно греется и отчего зависит
  • Еще раз по сути - нагрев силового
  • Так любезный Maco ! Cпасибо за эрудицию - а
  • Таки да - моя невнимательность :). Присоединяюсь
  • Миша, я не об этих последних... ;)
  • Последние - Philips, 2 Infineon'а.
  • Не все написано без ошибок, ну да
  • Нагрев линейного стабилизатора не зависит от используемого
