Добрый вечер. В общем интересная вещь получилась, докупил я себе гиг оперы, полез воткнул в комп, заранее пощупал корпус системника, дабы статику убрать с рук. Воткнул память, включаю комп он пищит на отсутствие видео, ну думаю контакт отошел. Пошевелил видеокарту, толку ноль. С другой работает с этой не хочет. Проверил карту на другом ПК, не работает. Получилось видеокарта перестала определяться после вставки оперы. Что произошло с картой?? Отдавал знакомому, сам зашел в тупик, говорит вроде бы КЗ по гпу. Я проверил все мосфеты и кондеры питания, целые не пробитые. Куда дальше копать?? Подскажите.
кинул перемычку на выход дросселя, очень сильно греется один чип памяти, видимо проблема в нем. попробую снять его.
можно поподробнее этот момент, а то непонятно, что там натворили... (точнее, не хочется себе это представить)
...ложки нет
ну в общем по совету) подал 2В на выход дросселя, греется один чип памяти
тему можно закрывать, нужно менять чипы памяти.
всем большущее спасибо за помощь)))
