Мамка не включается. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С. Полевые транзисторы не греются. Пытался проверять их методом прозвона описанного на сайте (открывать-закрывать, мерить напряжение), но они всегда показывают одно и тоже напряжение в 628 В на отрезке D-S. Типа не открываются от прикосновения. Пробовал тем же методом проверять другие транзисторы на плате - результат тот же, только напряжение другое. Отсюда вопрос, подходит ли данный метод для проверки полевиков впаяных в мать или нет ? (Проверял без подключения питания).
Далее с подключенным дежурным питанием сделал следующие измерения:
1й транзистор:
G - 1.83V
S - 0.02V
D - 0.02V
2й транзистор:
G - 0.01V
S - 0.02V
D - 0.00V
PWRSW - 2.04V
Reset - 2.01V
CLRTC - 1.83V
Vcore - не знаю как померить на и нужно ли это тут =)
ЮСБ не коротят. POST карты нет.
Что делать ? )
CB297 - + "ближе к ЮМ"
на нем должно быть 1.5 V в дежурке ? - так!
То бишь надо на него подать 1.5.. - так!
P.p.s где на этой плате Vmch/agp ?
Стартует при постоянной подаче 1.5V на CB297 при замкнутом PS_ON и PWSW на 2 секунды.
1.5 V брал с VCC - далековато, отсюда вопросы : 1. откуда удобней подать 1.5 V на VCCSUS 1_5 A на данной плате? 2. Какой диод лучше использовать ? 3. Какими параметрами диода можно пренебречь ? 4. Всегда ли придется запускать комп с тумблера на БП с зажатой клавишей Power On ?
1- делаем попытку отжыга VCCSUS 1_5 - подаем , при принудительном включении , 3,3 с АТХ.
Иногда удается. Эсли нет :
2- через обычный мощный диод (падение 0,7) с 2,5 DDR . Как вариант 2 последовательно мощных диода с 3,3 . С 1,5 AGP надо кидать через диод Шотки , все равно есть падение , да и стабилизатор 1,5 AGP на этих (да и ряд P4P800...) - сам работает с трудом - вечно перегретый и часто вылетает.
Выпаял диод из БП. Прозвон : в одну сторону 704 Ом, в другую "1" (Бесконечность ?), в обоих случаях тестер молчит. Пропускаю через него 6.5 V : в одну сторону 6 V, в другую 0.9 V остается. Подключаю его к катушке с которой брал VCC 1.5 V : в одну сторону 6.5 V ; в другую "- 1" V. (как так ? )
В БП вообще есть нужные мне диоды ?
Угу, диод шотки называется, обычно они во вторичке и спаренные по два.
"Прозвон : в одну сторону 704 Ом, в другую "1" (Бесконечность ?)"
Да это обычный диод - в Шотки - меньше.
"Подключаю его к катушке с которой брал VCC 1.5 V"
На данной плате "катушки "- только в питании CPU , оттуда брать не желательно - тем более , что Вы , судя по "в одну сторону 6.5 V ; в другую "- 1" V." подключились к той стороне "катушки" , где импульсы ! Тогда все законно .
Кидайте на CB297 через Ваш диод с 2,5 DDR - c PQ90.
Сделал как вы сказали, получилось 2 V на CB297 - не слишком ли это много ??
*При старте температура ЮМ достигает 110 С, далее снижается примерно до 80 С.
Второй вопрос : можно ли запускать мамку с такой "модификацией" как обычно с кнопки PWSW или нужно использовать перемычку на PW_ON и запускать с тумблера на БП, держа PWSW 2 секунды? Запускается и так и так, за что большое спасибо Orest'у !
Уважаемый форум!
Ответьте пожалуйста на вопрос Budjum'a - всем очень интересно. )
Чёт как-то многова-то, надо бы поменьше...(либо аккурат 1.5V либо меньше) у вас поидее должно было через диод получится 1.8V или я чёт путаю...
Да, конечно.
