Больше не может нечего влиять, так как только эта схема занимается запуском блока и защитой. Она либо не пускает блок, либо сразу уводит в защиту. Так как нет осцилографа, будем вычеслять заменой деталей. Обвязку проверил, меняй сам компаратор. Либо перед етим еще проверь что советовали раньше, и что может вгонять блок в защиту, при исправной цепи защиты и запуска.
2 Maxik
