Винт 80-ка определяется, после запуска через 1-2 мин. начинает щелкать. Винт не роняли, не снимали стоял в компе. Начал вдруг щелкать. Сгоревших деталей на плате не обнаружил. Слышал что если на микруху движка не правильное напряжение дать будет щелкать. Как и что проверить на плате.
Просьба. Разъясните термины "плангтон, реперной метки", а то ассоциация с музыкой и морем
. "преобразователь -5В" это элемент СА6 с фото s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg?
Плангтон - это всякая мелочевка - резисторы, кандёры и прочее добро...
Реперная метка - Видите такую точку в кружочке? Она для пристрелки роботов, которые фаршируют платы перед пайкой... Точка привязки координат....
Там и CA6 и рядом CA2 (если память не подводит) и кандёрчики в плечах и большой керамик на выходе... а заправляет этим плангтоном сама HA13627... транзисторы в ней.
Tomsetа почему не слушаете? Делайте как он говорит.
...ложки нет
Слушаем, слушаем. Пока что вникаю в ответы
. Точка в кружочке это возле большого кондера внизу s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg? Bishop в песочнице моя тема про asus, по последнему вопросу не поможете?
Заменил кондеры -5V нету. СА6 и KJD55 показывают по нулям. Откуда у -5V ноги растут? При включении винта пока движок крутитчя микросхема кипяток. После остановки теплый. Нашел такой же винт. Стоит движок перебрасывать, опасаюсь, а вдруг помрет на этой плате. Думаю сначало -5V надо сделать.
На рис. s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg рядом с болтом транз-р AV (как СА6). На моей плате средняя нога показывает 1,36V, на другом винте 11V. Какое значение правильно?
-5v вырабатывают 2 планарных транзистора около микросхемы крутилки находятся.
Управление на эти транзисторы с крутилки поступает.
Не надо конденсаторы менять.Дело не в них.
А при чём тут движок?
Если щёлкает головами,значит двигатель набирает нужные обороты и головы выходят из парковочной зоны.
Вот специально взял в руки SP0822N
Если хард держать IDE разъёмом вверх,то ниже разъёма питания под выводами куда +5v подаётся стоит конденсатор и ещё чуть ниже под ним стоят ещё 2 конденсатора.Вот они то и стоят по питанию коммутатора.
Одним выводом каждый из них на минусе(на корпусе)а оставшиеся вывода +5v(напрямую с+5 разъёма питания на него поступает)и -5v,которые поступают с одного из планарных транзисторов(находятся чуть правее крутилки один над другим)
Вот на этих конденсаторах и меряйте напряжения+5 и -5v,-5v надо мерять сразу же как только подали питание на хард .Потомучто когда отстучавшись двигатель остановится их уже там не будет.
Надеюсь не сильно запутано ?
Я так и замерял пока движок крутится (Tjmset писал об этом). +5V и 0,05 есть на самом верхнем кондере на него с разъема питания поступает +5. Дальше вниз, средний 0.6 и 0.05V. Нижний третий +5V и 0,05V.
"-5v вырабатывают 2 планарных транзистора около микросхемы крутилки находятся." " как я понял это СА6 и KJD55 s005.radikal.ru/i209/1009/6d/26f7b45eaa08.jpg и они не работают? "СА6 и KJD55 показывают по нулям"
Попробуйте чего нибудь подложить между платой и контактами коммутатора.
Например кусочек бумаги.
И снова замерить напряжение.
Если также нет,то искать платку от Samsung SPxxxxN
У них у всех одинаковая схемотехника обвязки крутилки и преобразователя -5V и пробовать перепаять эти 2 транзистора
Какое сопротивление на конденсаторе относительно корпуса по -5v c изолированным коммутатором и без прокладки между контактами ?
Сопротивление замерил так. Чер.щуп в отверстие от винта, крас. щупом замерял. Питание отсоединил. Тестер в положении 2000Ом. Верхний кондер одна сторона 1065Ом, вторая 0.5 Ом. Средний одна сторона 645Ом, вторая 0.06 Ом. Нижний одна сторона 1065Ом, вторая 0.5 Ом. Между контактами прокладка. Без прокладки то же самое (без питания).
Коммутатор вроде живой.
Пробуйте найти платку от какого нибудь Samsung SPxxxxN и с неё перепаять транзисторы.
Есть точно такой винт там вообще движок молчит, -5 то же нет. Снял транзисторы, перепаял эффекта нет. Диск раскручивается (как-то медленно) 2 раза цокает и так повторяется. Есть другая 80-ка только там одна маленькая микросхема движка (на моей 2) попробую снять оттуда транз-ы. А дело не может быть в этих преобразователях s61.radikal.ru/i174/1009/52/d41ff99b9883.jpg. Хотя работают правильно один преобразовывает в 1.8V, другой в 3.3V.
