Поделитесь впечатлениями, кто владеет bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
Вопрос к icbook: имеется ли возможность приобрести IC80 V5.0 на территории России? А то как-то грустно даже... Облазил известные мне электронные магазины - пусто.
P.S. Попробовал заказать в MATRIXe - посмотрим, что ответят менеджеры.
Ответ таков: возможностей нет.
Открытая книга: icbook.com.ua
Люди подскажите как заставить работать пост индикатор на микросхеме AK2001 с индикатором на других материнках.
Сие чудо снято с неисправной эпоксовской материнки.
Подскажите пожалуйста.
Судя по всему все просто, поцепить это все хозяйство на LPC-шину. Если на мамке таковой нет то, скорее всего, не судьба.
Хотя у меня есть подозрение что еще и биос переписать придется. Корни онного растут из того что на многих епокасах PCI-post карты не фурычат, а это наводит на мысль о том что AK2001 живет не разу не на порту 80h.
Есть такая. Пост-коды проходят до конца. Но с ней не все до конца понятно. На Asus K8N поставил мультик от A7N - по карте - тактирования нет, RES не проходит, горит один ноль. Воткнул PCI-POST от ACElab - коды идут и встают на C1. Думал карте хана, но на других платах она работала. Поставил родной мультик - карта заработала.
Очень ценная информация!
Убедительная просьба ко всем, кто может на фактах (конкретные модели плат, ситуация, посткоды и опробованные посткарты) показать-сравнить отличия в работе различных посткарт - обязательно сообщать сюда.
Оно-то на порту 80, и BIOS не управляет этим процессом. Это чипздец так заточен. Еще в бытность LiteBIOS была выпущена евонная OEM-версия, которая работала на EPoX, где имеется встроенный LPC-индикатор. Вот такие пироги...
Обнаружил ещё один баг мастеркитовской карточки:
на 694XDP (MS-6321) при установки в некоторые слоты вызывает неочевидный глюк ввиде отсутствия Beep:)
плюс отсутствие вывода на экран, пост при этом проходит до конца но экран чёрный
Еще одна "маленькая" проблемка с мастеркитовской картой:
Пришла в ремонт Gigabyte GA-8I945PL-G с отвалом сокета. Прогрел сокет, начала включаться. Воткнул мастеркитовскую платку (конфигурация: mb+PSU+RAM+CPU). Секунды три наблюдаю нестарт процессора, затем последовательность 0C-01 и всею. На 01 все виснет.
Чеса четыре игрался с материнкой, пока не догадался параллельно воткнуть еще и IC-BOOK`овскую платку. После этого появилось только одно желание- застрелиться... Оказывается все замечательно работало, просто посткарта от мастеркита меня "слегка" ввела в заблуждение.
По карте от IC-BOOK наблюдаю нормальную последовательность кодов, при этом на карте от MK- нестарт процессора, на коде 26 MK-карта показывает 0C, на коде 27- 01 и дальше до конца загрузки на индикаторе остается 01.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
по совету с Оверов
Изоляция TRDY (А36) скотчем ничего не дала, попутно обнаружилось, что на GA-6BA эта тварь вообще
вешает систему в С0-С1 по кругу быстро-быстро, может конечно из-за того, что в мать дофигу чего понатыкано....
но с любым другим PCI девайсом в данном слоте и остальном наборе всё работает.....
