TX97-E и память
ЛЮДИ!
Я только что вставил в ASUS TX97-E планку 256МБ и она заработала! Память 128МБит:) (256МБ*8/16 чипов):) Комментарии? Но, что самое прикольное - 256+64 работало! Но подтормаживало из-за каких-то прерываний. Похоже чипсету стало не очень хорошо:(
Вот доказательство работоспособности:
rooter.nm.ru/articles/bonus/310mb_on_triton.gif
Аватар пользователя BakLAN
shock shock shock Нет слов... Люди вообще очумели! Мне почему-то кажется, что у нес должно быть подешевле, да не буду утверждать. Съезжу - посмотрю чё там.
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Ну вот: купил себе на "космодроме" планку (б/у конечно) 256Мб - Kingston (чипы Samsung). Обошлась всего, ни много ни мало, в 42$. Прогнал на Memtest - вроде без ошибок. Я только не пойму, если эту прогу вручную не выключать, она сама когда нибудь остановиться? То есть сколько Pass`ов нужно, чтобы она прошла в тестах? У меня 10 часов тестила, после чего я задолбался...
Что касается K6-III+, то ни с плюсом, ни без плюса - купить не реально. А вот K6-2+ 500 в свободном наличии где-то за 30-35$. У меня по этому вопрос: чем отличаются K6-2 от K6-3 и что добавляет "+".
Аватар пользователя Root
См. табличку на
rooter.nm.ru/articles/tx97/tx97.html
Сорри за небольшой плагиат:)
Плюсик означает также поддержку доп. инструкций 3DNow! (то ли Enhanced 3DNow!, то ли 3DNow! Pro - не помню точно)
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Небольшой - значит нужно увеличить, дополнить! :)
Сразу накопилось несколько вопросов:
1. Есть ли внешние физические отличия между Socket7 и Super 7? Я понимаю, что первые от Intel, а вторые от AMD.
2.
Намажьте термопастой и прицепите теплоотвод
Под последним имеется в виду радиатор?
3.
10.01- beta-BIOS с поддержкой ACPI.
Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
4.
Замечание:рекомендую компам с объемом памяти более 64МБ и процессорами K6-III, K6-2+ и K6-III+ отключить кэш L3, потому что он будет тормозить всю систему
Как? У меня 256МБ оперативки.
5. Можно ли надеяться на стабильную работу если я поставлю K6-2+ 500 MHz (K6-3+ найти - действительно проблема)? Я так понимаю: FSB нужно выставить в 83MHZ, а коэфициент умножения в 6? Из чего нужно исходить выставляя напряжение для процессора?
P.S.Спасибо.
Аватар пользователя great coder
BakLAN писал(-а):
Super 7= Socket 7 + высокие множители (BF2) + еще более низкие Vcc + (кажется) первые потуги VIDов...
BakLAN писал(-а):
2. Под последним имеется в виду радиатор?
Кулер - оно же теплоотвод - это любое устройство для охлаждения, чаще всего - радиатор с предустановленным вентилятором.
BakLAN писал(-а):
3. Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
Есть. Все-таки поддержка процессоров и прочее там зашито фирмой-производилем, ей виднее фичи матери...
BakLAN писал(-а):
4. Как? У меня 256МБ оперативки.
Кэш на матери отключается средствами матери. Скорее всего, из Биоса.
BakLAN писал(-а):
Вообще-то лучше понять, какая ФСБ родная для камня. Если 100, то именно так, а если 66... Некоторые K6, с родной FSB66, на более высоких шинах глючили, даже не достигнув номинала... Правда, известные мне случаи касались 100Мгц.
Действительно проблема.
В-1х, из маркировки, а В-2х, из соображений стабильной работы при имеющимся охлаждении. \m/
Выход обычно есть. Но он не работает.
Дык почему тогда этой прошивки на Асусевском сайте не видно? И всё-таки: она хорошо поддерживает AMD K6-X(+)?
Аватар пользователя ivp
BakLAN писал(-а):
Будучи на сайте Асуса (в Downloads) всегда очень полезно нажимать на кнопочку (точечку) "Beta", и получать, к примеру, вот такой результат...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
great_coder
Спасибо, что ответили за меня. Увы, я не успел, т.к. был занят важным делом:)
BakLAN
Идем в БИОС и находим опцию L2 Cache. Это оно самое. Не смущайтесь тем, что на самом деле кеш на матери при использовании вышеперечисленных процов L3, просто БИОС такого еще не знал:)
Если оперативы 256, то действительно кэш на матери лучше отключить, т.к. тогда начинает кэшироваться ВСЯ доступная память, а не первые 64 МБ. Потестьте разницу скорости АИДОЙ, Сандрой или любой другой прогой для бенчмарка. Мне понравился CacheBurst
Аццкий ромбовод {:€
На точечку эту я уже не раз нажимал. И биос у меня именно этот, только пропатченный (0112e_j2). Я-же говорю про версию 10.01. На сайте её не вижу, может ослеп, уж извините...
Тогда дранг нах Асус Дойче ФТП, и там копаться до "стаптывания" клавы... wink
