Требуется помощь- умер BENQ T905
Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
IMG_0085.JPG67.91 КБ
IMG_0082.JPG88.45 КБ
IMG_0081.JPG109.03 КБ
а это инвертор
ben4.jpg 66.31 КБ
Matthew_serv, спасибо, просто я на плате хотед понять, какие элементы входят в состав инвертора....смотрю их не мало).
Итак, купил транзисторы и предохранитель: C5707 (2SD1803,как рекомендовал POWERMAN, не было) несколько штук, а вместо двух транзисторов с маркировкой ST e3 D1OPF 06 GKOQN55 мне предложили равноценную замену и дали FU9024N I...R 916P N4 G8. Выпаял 4 транзистора С5707 с платы, проверил на КЗ, 2 оказались пробитыми- это Q809 и Q808. Заменил все 4 на исправные. Выпаял 2 транзистора с маркировкой D1OPF, проверка ничего не дала, вели себя на прозвон странно (может я с базой не угадал...), так что заменил их на аналог FU9024N I...R 916P N4 G8.
Плюс купил керамический предохранитель 3,15А (на 3А не было) и впаял его на место PF 801.
1.Подал 220В на монитор, с платы пошел дымок, откуда- не успел увидеть, нажал на кнопку включения- появилась картинка.
2.Обратил внимание, что при подаче 220В на монитор сразу включаются лампы подсветки (до нажатия кнопки включения ON/OFF).
3.Картинка какя-то не резкая, не весь текст на рабочем столе читаем...
4.При выключении кнопкой ON/OFF изображение не меркнет, а становится темным и еще более темный цвет медленно ползет снизу вверх, пока все не покроет, полоска кака-то горизонтальная присутствует при этом....
Вывод: определенные успехи есть, но похоже, не те, которые хотелось бы видеть...., так что жду с нетерпением Ваших дальнейших рекомендаций и наставлений по ремонту данного монитора, Господа мастера).
P.S. Матрицу разобрал и похоже не в той последовательности собрал, может кто подсажет верную последовательность... оргстекло с клеточной линовкой с одной стороны ( вообще с какой стороны клетки должны быть...), 1 белая пленка, 2 прозрачных пленки, 1 прозрачная с металлически отблеском пленка.
Аватар пользователя Bishop
Matthew_serv, выложили бы уж целый пдф, чем заниматься "лёгкой эротикой", показывая некоторые части
...ложки нет
FU9024N
- Это полевики Р-канальные, занимаются подачей 12в на инверторы и регулировкой яркости. Если найду битую матрицу - скажу про листочки, не помню, давно влезал. Теперь на материнской плате смотреть питание. 3.3в и 5в.
Benq_Q9T4.zip 380.09 КБ
так уже выложен выше, а учитывая
вот схема на монитор
с копией блока питания, вообще непонятно чем занимается Matthew_serv
Не очень схему понимаю пока... а где именно надо замерить напряжения?
А вот где по схеме написано 5в, 3.3в, 2.5в - там и смотреть. Да, и матрицу потрогать на предмет нагрева неприличного по краям.
Bishop мне нужен партномер монитора или хотяб платы. И будут вам схемы
Народ подскажите пожалуйсто марку высоковольтного трансформатора для Benq T905 немогу найти схему к ниму не как.. или аналог такого трансформатора их та на схеме 4 шт...
