Требуется помощь- умер BENQ T905
Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
IMG_0085.JPG67.91 КБ
IMG_0082.JPG88.45 КБ
IMG_0081.JPG109.03 КБ
UAM да , лампы тоже светятся.
Аватар пользователя UAM
P-ch полевик пробит?
UAM , а под каким он номером на схеме?
Q805, Q812
Странно, что никто до сих пор ещё не вспомнил про С824 и С826, что на 0,22 мкф., 160В., во всех бенках, что ко мне приходили, хотя бы один из них был "пухлый", и именно там, где он пухлый, сгорали и 5707 и "проходной" полевик (q805 или q812), так что эти ёмкости я всегда меняю на 250-вольтовые. Думаю, что в данном конкретном случае в том канале, что на фото "верхний", эта ёмкость уже плохая.
Не буду открывать новую тему, отпишу ещё по этому БП, что встречалось:
1. Конечно, это очевидно, но надо обязательно заменить на новые, low esr, С703, С704, С707, С708, С709, С712, С818, С821, а так же поставить новые С606 и С611 (два последних - лучше на 50 вольт).
2. Обязательно осмотреть, можно даже через увеличительное стёклышко, качество пайки и ВЫВОДЫ СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ конденсатора С605, что на 450 вольт - уже неоднократно встречались случаи "отгнивания" одного из выводов этого конденсатора, после чего приходится менять:
F601, сам С605, IC601 (ncp1200ap40), q601, d604, r623, r612, r615 (последний - 0.22 ома, 2вт.)
UIN, я уже писал, что не понял, как проверить Q805, Q812 (D1OPF) и просто заменил их на новые аналоги FU9024N. Картина не изменилась.
Avrsnz, проверил по Вашим рекомендациям С824 и С826. 826-ой выдавал 0,11 мкф +отгнившая нога. Заменил- картина не изменилась. Выпаял Q805 и Q812( не понял как проверить) заменил на новые аналоги FU9024N, картина не изменилась. Выпаял Q808 и Q809 - проверил тестером( тестер в режим проверки диодов: плюс на базу, минус на коллектор= 250;плюс на базу, минус на эмитттер= 1) - я так понял сдохли, поменял на новые C5707 ( плюс тестера на базу, минус на коллектор=680 ; плюс тестера на базу, минус на коллектор= 680). Фух непонятно что есть low esr? Перечисленные емкости пока не менял- с самого начала обнаружил и поменял 2 взорванных кондера C709 и C712, результатов не дало. Выводы жирдяя С605 проверены под лупой- гнили нет.
Партномера плат в студию и будут вам схемы. Партномер это белая наклейка на плате. Меня интересуют первые десять символов!
Для информации:
R614 и D604 - проверил выпаиванием - они в порядке, т.к. без выпаивания невозможно было определить номинал!
Остальные проверил без выпаивания r612, r613, r623 - они тоже в порядке.
Предохранитель F601 в обрыве.
Вздутый C801 470x35В, поменял на всякий случай и C802
Отгорела нога C605 т.к. 100мкф х 450В нет в наличии поставил 150мкф х450В (хуже я так понимаю не будет)
Сгорел до дырки R615 номиналом 0.22 Ом
Транзистор 7n80 в КЗ - заменил на 18n80 т.к. меньше был только 3n80.
ШИМ IC601 - не менял, говорят что он почти всегда выживает в Benq. Тем более что тут мелочевка жива.
пока не включал... жду токовый датчик...
Дополнено:
Впаял 5вт резистор на 0.22 Ом. Включаю... ничего не взорвалось, ничего не сгорело. Как утюг греется шим 1200AP40
Вопрос:
А можно ли было поставить транзистор 3n80 ? или там реально ток может достигать 7А ?
