Ни с того ни с сего перестал включаться(включая какую-либо индикацию) монитор BENQ T905. Осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов платы питания ничего не дал.
Поскольку большим опытом ремонта мониторов не обладаю, прошу помощи... с чего начинать.
Вложение | Размер |
IMG_0085.JPG | 67.91 КБ |
IMG_0082.JPG | 88.45 КБ |
IMG_0081.JPG | 109.03 КБ |
Даташит что-то не грузится по указанной сциле...
Вы про какие катушки?
...ложки нет
Следующие катушки Т801,Т802,Т803,Т804,Т601
Bishop, открыл datasheet, спасибо. Волосы тока на голове зашевелились от количества непонятной информации....
Или по даташиту достаточно напряжения на ногах промерить?
Микруха то не сильно уж и специализированная под такое дело, лучше бы отрисовать некоторые узелочки, например канал управления как реализован (вкл., ярк.). По ходу дела должно выясниться, почему подсветка всё время пашет, что-то отыщется или отваленное или подохшее или закороченное. В даташите есть типовые схемки, они помогут в общих чертах...
А есть ли смысл тормошить трансформаторы, когда подсветка и так фурычит? Были б КЗшки, то не светило бы... Может я шо-то упускаю из виду? Втыкаете в розетку - подсвет включается сразу, врубаете кнопкой - появляется "киношка" про кабель, подсветка сама по себе не гаснет. Про картинку с компа в текущем состоянии моника я ничего вроде в теме не прочитал. Всё так?
...ложки нет
Да, все так, вот снял красоту youtube.com/watch?v=v7jH2fZ6DJk
ну... пока нечего добавить... фронт работ очерчен уж...
...ложки нет
А в качестве примера не можете указать, какие пару замеров и на каких элементах согласно схемы даташита провести? А дальше я уже сам постараюсь....
По даташиту можно прикинуть как можно управлять микрухой, т.е. включать, менять яркость (выв.15 например, по памяти если не ошибаюсь). А далее надо лезть в схему и смотреть как там конкретно наворочено и отрисовывать. ммм... кстати вроде на первой странице тут кто-то говорил, шо будет партномер - даст полную схему... так дайте ему эту инфу, и возни меньше...
А вообще на регулировку яркости инвертор откликается?
Вариант альтернативный: от тех выводов 1 и 2 (по идее это ж и есть управление инвертором) дойти до микрухи, вызвонив всю мелочевку (может там транзисторы есть, я не смотрел уж фотку)
...ложки нет
Если кабель от БП/инвертора к плате скалера отключить - лампы тоже светятся?
