Увы я не знаю как работает операционный усилитель.
И вообще внезапно то так - в какую сторону этот треугольник усиливает?
Почему ему в острый конец его морды приходит PC0 с микросхемы ATMEGA?
Насколько я понял, то на 16 входе ШИМ находится датчик обратной связи, если я правильно перевел. На него заходит, согласно Reference Application Circuit сигналы с выводов 2,3.
Bishop писал(-а):
почему Вы решили, что вывод 16 использует сигналы с выводов 2 и 3 логически непонятно, ибо эти выводы являются входными сигналами разных блоков ИМС.
fitter писал(-а):
Почему я решил что вывод 16 использует сигналы с 2 и 3 выводов? На Reference Application Circuit возле 16 вывода есть два сопротивления:R3, R4, возле этих сопротивлений надписи V12 и V5 соответственно. V12 и V5 также называются входы 3 и 2 микросхемы. То есть, я решил, что сигнал с 12 В и с 5 В, подается на вход 16 через сопротивления, далее сравнивается компаратором с сигналом на 15 выводе 2,45В. И итоговый сигнал поступает на 14 вывод микросхемы.
Не логично?
maco писал(-а):
Нет.
fitter писал(-а):
Доказательства нелогичности прошу привести).
maco писал(-а):
... доказательства ...
fitter писал(-а):
А где я написал, что
сигналы на выводах V5 (2) и V12 (3) определяют значение сигнала на выводе VADJ (16)
Имею некую проблему с ssd. При подключении он не определяется в биос. Если n-ое количество раз выключить и включить питание, может заработать. Подключил через платку от юсб-шного диска, стартует только если много раз вытыкать и втыкать. Ясно дело осциллографа у меня нет, даже лупы нет, чтоб разглядеть маркировку. Понятно, что надо разбираться, проводить диагностику и т.д. после чего все вопросы отпадут сами собой. Но вдруг кто-то может сталкивался с похожим случаем, чтобы прибор так себя вёл?
Есть желание узнать в одном предложнии о насыщении конденсатора и мофсетах, жрущих линию 3,3 В, а также прочих бредовостях? (из удаленного коммента гостя)
рамарио (гость) писал(-а):
есть желание снизить 12в? вообще не проблема, замените конденсатор на линии 12в - 2200 мкф установите на 1500 это если у вас мало нагрузки по линии 12в, уменьшится насыщение конденсатора и напряжение немного (4-6% упадёт) на самом деле шимка "увидев"перекос напряжения его подровняет, или если большая нагрузка по линии 3,3 в сделайте обратную манипуляцию, объясню для чего - на мат плате тоже есть конденсаторы и при их просадке допустим по линии 3,3 в общая ёмкость падает мофсеты начинают работать не в режиме и "жрать" линию 3,3 в бп её выровняет--но... задерёт 5 и 12 в на 5 не особо заметно (5,3 допустим, а вот по 12 будет 12,7-это уже заметно)
На тему "имею некую проблему, знаю, что надо диагностировать, но может кто сталкивался и так скажет что делать" мой любимый ответ "здрасьте, у меня есть машина, она не едет, скажите, что сломалось и сколько стоит починить"
Удивительное рядом или как правильно увиливать от ответа
Тупоконечник (c)
Продолжение сериала
Одна хреновина, которая управляет другой хреновиной
Резисторы - это не пассивные компоненты
Мощность аж прёт
Калибровочная дурь
Квадрат Малевича и лежачее тире
Я так логично решил
Люди добрые, мы сами не местные, помогите слепому/глухому инвалиду, которому лень что-то делать с неким объектом
В БП шлангу питания +12V не докладывают
Can The Can - в 2018 году его исполняет
SuziCore 2 QuatroЕсть желание узнать в одном предложнии о насыщении конденсатора и мофсетах, жрущих линию 3,3 В, а также прочих бредовостях
