Выяснил что просадка идёт на транзисторе, при отключении оного остаётся 4.98в.
Вот загадка как с 5в через 10кОм остаётся всёравно 5в ...
Транзистор менял на такойже - не помогает.
Слишком большая проводимость с базой.
Bishop писал(-а):
дедушку Ома спросите... хотя, он наверняка за ружжо схватится сразу.
С остальным можете сходить в поликлинику.
real-comp-master писал(-а):
Ну там резисторный делитель выдавать должен 3.4 В.
Но при отключении жёлтого провода P_ON на нём после 10ком 4.98В. (отключается 2й резистор на 22ком и доп резистор который почемуто 330 ом вместо 5100 ом ).
При подключении просаживается до 0.9В.
При выпаяном транзе 3.39В.
а как так?
Чё транзу мало 3.4В? почему они садятся до .67В на Базе?
Это "не такой" транзистор?
так же я не понимяю онлайн кальк рез делителя показывает тотже вольтаж на делитете независимо от величины сопр - главное чтобы пропорции совпадали.
Это тоже в поликлинику, или дедушке сказать что чтото не то с его наблюдениями?
Знакомого электрика спросил он тоже не верил что транз может так напругу сажать.
А как так?
Ну так получается все эти схемы в движении понимать надо.
Потенциал есть в некой точке, а сколько он там продержится и как изменится зависит от оттока/притока.
На счёт кондёра: просто все всегда кричат "поменяй кондёры!". А чё с ними не так? дело то не в них совсем.
Хотя вот когда комп зависает при загрузке, а vcore в норме, можно и поменять у шима проца.
В динамике, тоесть меняющиеся с течением времени - переменное напряжение, циклы заряда-разряда конденсатора, накопление в индуктивности(дросселе), трансформатора, учёт нелинейных характеристик элементов, зависимости от внешних условий. Работа такой казалось бы простой штуки как антенна, "особенности" свч-техники.
После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Очень легко найти на светлой плате обозначение затвора, особенно если этого очень хочется
Злобная реальность:
...иногда хочется откопать топор, найти "тот самый кабель" и перебить его в трёх местах, чтобы интернет стал чище...
...ложки нет
Учиться, учиться и ещё раз учиться (Владимир Ильич Ленин)
Стреляйтен, стреляйтен унд ещё раз стреляйтен, если нихт научайтунг (Georg Simon Ohm)
Шаг в сторону - побег, прыжок на месте - провокация
Абсолютно не связанные величины
Тремор мозга
Зачем вспоминать нужное обозначение, когда всё просто - остальные должны догадаться
Потенциал понимания исходно есть, но у многих он утекает
Все бегут - и я бегу
Статика и динамика - для кого-то это всего лишь набор букв
"Тестер напряжений БП" сказал "нет", значит нет напряжения
Резисторы, однако, погорели
