А что если сопр показывает 150 а падение напряжения 200?
Это замыкание в чипе?
maco писал(-а):
Больше похоже на замыкание в вашей голове .
real-comp-master писал(-а):
Я просто не помню где "не ом!" было. Это про падение нар в млвольтах.
Что если замеры в режиме сопротивление отличаются от замеров в режиме прозвонки?
Это значит замыкание на линии?
У нас в организации были большие скачки электроэнергии. Электрики сказали, что замкнул нулевой провод. Вышли из строя 3 шт. ИБП и видеокодек, который был подключен без ИБП. Чтобы не обвинили меня скажу, что видеокодек был подключен через ИБП. Какой из ответов будет правдоподобным:
1. Сгорели ИБП, и видеокодек, который был подключен к нему
2. Сгорел только видеокодек, а ИБП живой
Подскажите пожалуйста спецы какой из вариантов будет правильным. Потом вдруг отправят в сервис, там скажут какой-то из вариантов не может быть.
Что именно во всей этой ахинее надо комментировать?
Возможно, все здание сгорело? Так давайте начинать с главного.
Что нужно было делать с электричеством, чтобы сгорели бесперебойники? В количестве 3-х штук разом? Т.е. на 3-х агрегатах разом выбило и аккумуляторы, и плату управления?
Как "нулевой провод" (цитата) относится к "большим скачкам электроэнергии" (цитата)?
И что такое "сгоревший видеокодек"? Это про что вообще?
PS. Перечитал ссылку, откуда все это взялось. Товарисч! Если хотите что-то скоммуниздить, решайте свои вопросы самостоятельно! Не напрягайте людей, занятых делом! А если будете еще и грубить-хамить, так быстро построим, ага. Вылетите из этих ваших интернетов с таким визгом, как будто и не заходили. Обещаю.
ivp
При сильном желании что-то комментировать или задавать вопросы авторам цитат можно переходить по ссылкам, поскольку в Цытаднике авторы цитат обычно не отвечают.
при раскиданной трёхфазке, отгорание на ЩР нуля, гарантирует подачу замест ожидаемых 220, аж до 380, в зависимости от нагрузок в других фазах, относительно разбираемой.
сори за хлам в цитаднике)
Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
maco писал(-а):
Dnepr1000 писал(-а):
Забавный бред .
Возможно я не верно понимаю написанное, но вот скрин
maco писал(-а):
Явно не понимаете .
P.S. Если хотите понимать, то попробуйте задуматься о схемотехнике.
P.P.S. И вроде бы никто не запрещает расшифровать все символы обозначения .
Да, вот таблицу символов нашёл
Где-то же должна быть таблица расшифровки условных обозначений, эта мне показалась такой
Буду искать другую, шо делать ))
Выходит, что либо существует сводная таблица (что не очень вероятно), либо для чтения необходимо комплексное знание всех задействованных в схеме устройств с их обозначениями
i8088 писал(-а):
Dnepr1000, ну задумайтесь наконец о том, что такое дроссель, и почему постоянные составляющие напряжения на его выводах его не могут сильно отличаться...
Если нет понимания работы даже пассивных элементов, может быть стоит отложить ремонт платы и заняться самоподготовкой...
Дык понимание-то некоторое есть, (10 лет в гарантийке, с 86 по 96 г) мало понимания базовой специфики именно цифровых устройств.
Почему же, на дросселе вполне такое могло иметь место в случае его обрыва. Понимаю, что это практически маловероятно, но всё же...
Обезьяна с
гранатойприборомОткрытие за открытием (продолжение серии "Обезьяна с прибором")
Консультация на тему вранья
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Так зашел, хотя и не сразу...
И потому добавил постскриптум.
...ложки нет
Да, нет, может быть, может не быть
Бедные мыши отлично понимали, что они пытаются есть кактус, но продолжали надеяться на отсутствие иголок у кактуса
Название темыНадпись на въезде в заповедник: "Просим не кормить диких ремонтёров"maco по любому поводу может откопать правильную фотку)))
...ложки нет
