Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
проверка 10 на MSI k7t226pro2ru (ms6380v2) v3.7 показала что ниче го увы не меняется как и в7 и 9 версиях (черт знает в чем дело но видимо гдето в 7 версии закралась ошибка которая не дает работать с MSI BIOS AMI v3.7 (никаких изменений при старте POM.BY yне пишен PowerNOW не пашет хотя при патчиньи пищет что все пофиксено- но эфекта нет -новые модули FE FF добавлены глядел шил и безоткатку шил с боутблоком тоже-похоже что эти модули просто не подгружаются! может адреса не те заданы?
или у всех амищек так же
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
долго присматривался я к 6 версии, давал друзьям попробовать.....в общем наконец-то мне патчер признался (в 10 альфе), что у него ошибка 0005 - ето шо? надеюсь это моя ошбка.
плиз, расшифруйте значение
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь!
0005 - access denied? Read only снял, все файлы куда надо скинул?
Выход обычно есть. Но он не работает.
с чего снимать рид онли? я всегда патчу в папке, в которой все есть (если зематите в 10 альфе архив сделан уже "под ключ" - ничего не нада докачивать) :?
с папки то ты снял атрибут, а биос туда скинул небось с ридноли
посмотри атрибуты прошивки
посмотри, вобще об этом уже здесь столько напиано )
упорно всматривался в атрибуты прошивки - не обнаружив крамольной галочки рядом с рид онли вошел в штопор
ЗЫ так что же делать, усе таки?
2serg6
Скажите, куда - вышлю v.3.74Beta, она патчится (патчер в том числе на ней "отрабатывался")...
2keha
На самой папке Альфы-10 и на вложенных файлах, в зависимости от распаковщика, может также выставиться "Read Only" (у меня у самого так было), проверьте...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Порылся я вплотную в атрибутах и обнаружил, что за виндосом нужен глаз да глаз: он успевает менять атрибуты при коепировании с одного места на другое, у прошивки может поменять атрибут при переносе с компа на комп! жуть.
В общем патчить он начал, но на строчке
Adding modul.tmp 42.8%
встает намертво
спасибо есть она у меня (найду =попробую) но на то она и бетта чо глюки в ней с NEC USB2 контороллером и режимом S3 (виснет любая Nt (2000 XP 2003) при пробуждении причем родные дрова о т NEC так просто не встают
надо обманывать -править INF
на мой взгляд надо брать ПОСЛЕДНЮЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ- иначе нет достоверных результатов
для этой платы у меня еще есть ручная правка не ставящая -мобилные множители при старте
кстати слышал что есть релиз Биоса для нее на ядре Phonix MS6380V3-плата та же ( это поставка MSI Для OEM FUJITSU-шли в основном в германию)-но найти ее так и не удалось-а ее наверно мог бы взять 4,51 патчер
А так Хотелось увидеть гордую надписЬ BARTON ХР3200(3000-3400) при старте вместо просто частоты 2000-2300мгц и работающии Аппаратно BD и PowerNOW....
Беты - тоже люди...
Проблемы с USB решаются с помощью патча (ищите на VIA); касательно проблем с STR - не ставьте, POS работает прекрасно...
