Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Интереснее всего то, что для ASUS p2b-f можно взять последнюю бету с сайта производителя и за исключения уж совсем экстремальных вариантов, вообще ничего не патчить.
Почему это так объяснялось столько раз, что повторять уже не охота.
Замечу только, что процедуры корректной работы с дисками объемом более 32 и 64 G патчер "позаимствовал" именно из БИОСа от ASUS
То что Роман пишет читал, и прочитал что ему также будет интересна информация о корректности работы альфы bp версии 6.00 потому и написал. Что я делаю не так ? Я не жаловался на то, что его продукт нанес мне психологическую травму, а отчет написал.
Два раза "мимо тазика".
1014f_03.zip самая последняя версия.
Патчер исправляет недетект винтов >64Gb
Useless какой-то.
Andrey Chernousov
Предъявить Вам плату с этой прошивкой (непатченной) работающую с любыми IDE дисками до 120G по Вашему выбору?
В настоящее время к ней подключены две 80 гиговые барракуды четвертой серии.
P.S. Ваши попытки пользоваться тегами совершенно не читаемы. Если Вас не затруднит, редактируйте свои сообщения, чтобы они были читабельны.
Hint для этого есть кнопка "Предв.просмотр"
плата 7VTXE
bp.exe 7VTXE.F9
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Прошиваю и некаких изменений в биосе, что не так?
Хорошо еще грузится, BP 6a4 вобще черный экран и все.. было
Про материнскую плату понятно что 7VTXE и не более того, а как догадаться кто производитель, хотя судя по манере именовать firmware это гигабайт, но вот какой процессор и какие манипуляции с ним проделывались, тут остается только уповать на вас Phantom.
Предъявить 486dx2 работающий с SerialATA дисками ?
Вообщето я действительно ерунду написал.
1. New CPU Support : -> fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
11.New Stepping Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
После нажатия кнопки "quote" я практически ничего не меняю.
Что я делаю не так доктор ?
Цитирование при ответах:
Второй метод просто позволяет вам что-то процитировать. Для этого вам надо заключитть текст в теги [quote][/quote]
Вообщем и решил внести свою посильную лепту в шестерку мать MSI i875P IMS6758 версия прошивки 3.4 лежит us-download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6758v34.zip. Запускаем патчер - получаем следующее:
Found 4Mbit AMI BIOS!
в итоге в папке с патчером куча распакованных модулей, думаю это просто слегка новый формат прошивок msi, который еще пока не ковырял Роман.
Думаю про процессор расказывать смысла нет, обычной northwood 2.8 HT (800).
Andrey Chernousov
К сожалению, что Вы делаете, я не вижу, соответственно и что Вы делаете не так, сказать не могу.
Сам обычно пользуюсь Мозилой, но сейчас специально зашел в эту ветку из-под IE и Оперы. Результат везде одинаковый.
Если у Вас какая-то экзотическая версия броузера, имеет смысл описать этот глюк в разделе "ПО ФОРУМУ"
почему не патчит гигабайт 7vtxe f9 ?
пишет:
Cant found ami_call_6000!
error!
