Версия 6.00 - обкатка...
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20%:) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
Процессор обычный Athlon XP 2400+ Thorton не каких манипуляций я с ним не проводил, нужно только BD В биос добавить.
Извитине конечно что не в тему, но все-таки хочу прояснить некоторые моменты, а то перелистывать кучу страниц форума за...ался.
Я пропатчил мать Солтек SL-75FRN3-L, на нее поставлен Атлон Бартон 2500+.
Вот лог патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
1a.CPU MSRs Init (s2k2bp.ini): -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как я понимаю с лога добавился бас дисконект, что заметно по темперетуре проца при простое.
А вот что такое "2. XP frequency: -> fixed."?
А также Adding "AMDK7NOW! support " это подджержка метерью PowerNow, т.е мобильность? И для того что бы она заработала надо замобилить проц? Мобильность кроме разблокировки множителя не понижает производительность?
После всего этого вопрос: Автор патчера упоминал о том что патчи не подходят для нФорсових матей, то что тогда это?
So this version supports Phoenix right?
How do I open Phoenix BIOSes that are in 64kB block format?
I have one, or really two computers with phoenix bioses and they are both in block format, that is, divided into many smaller files for each block of the bios EEPROM.
I'll give you a link to one of the bioses so you know what I mean.
I'm note able to open this file in BP 6.00a10
please keep any answers in english as I cannot understand russian.
edit:
that link:
support.fujitsu-siemens.de/Default.asp?LinkAktion=/bios/bios.asp&C=1
Аватар пользователя ivp
SBeaver писал(-а):
No, AMI and AWARD only...
And don't forget, plz - this is Alpha version, be careful...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Пропатчил биос платы KV7 (ле600) взятый с ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/kv7/kv717.exe , 10-й альфа-версией патчера 6.0 с ключиком /a9. Патч прошел без сучка, прошивка тоже. Пару раз чихнув Checksum error`ом - Load defaults, плата завелась.
Биос AWARD 6.0. Процессор незаблокирован, кэш битый.
Замкнул мостики дюрона 1600 L5(2) - замобилился, L5(1) - занружается на 9, рапортует, что максимальный множитель - 24. Множители из биоса уже не работают.
Во всех известных программах изменяется множитель. Напряжение не изманяется, но и не 2 вольта, как пугали. Напряжение - то, что выставляю из биоса.
В программе CrystalCPUID есть возможность не только менять множитель, но и менять его автоматически сообразно загрузке. Доступны три уровня, три множителя, задаваемые в Multiplier Management Setting, по значениям которых автоматом переключается частота.
Имеется:
Мать Gigabyte VRX-7(KT333)
Проц: AMD Duron 1100 Morgan, Замобиленый, Установка множителя с платы разлочена
Биос пропатчен альфа10 c установкой множителя 12.
На маме выставлен множитель 12.5
При загрузке пишет Duron 1250. После загрузки винды Central Brain ID пишет что текущий множитель 11, максимальный - 11, Загрузка/минимальный - 12.5. Множитель можно поменять в меньшую от 11 сторону. В большую менять отказывается.
Что я не так делаю?
BP6a научился управлятся с HDD>64Gb в AMI?
На первой странице этого топика написано что пока нет, но давно это было... А если не умеет то когда научится.
А может все решается по другому, модуль int13 заменить на исправленный? И если да, то где его взять.
Мама: Zida, BXv98-CT
Bios: drivers.quantor.ru/Old_drivers9x-2001/BIOS/ZIDA/VC98107E.ZIP
2MarPeh
Произошли некоторые изменения (по сравнению с тем, что сказано в первом посте темы) - уже для AMI поддержка LBA48 тестируется...
Found 2Mbit AMI BIOS!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
Это вроде значит пропатчилось?
Щас перешью.
Добавлено:
Сначала о неприятном, в биосе при авто детекте, и при установке в ручную виснет, размер не определяет.
Теперь о приятном, при устеновке авто при загрузке пишет, IDE Hard Drive, или что-то вроде этого, не висит, сейчас поставлю винду, и посмотрю как винт видится.
Кстати, винт 120-я Баракуда.
Позже:
Вот блин, этож надо! Работает!
Всем спасибо!
Аватар пользователя rgt
Угадайте, почему ссылки на альфу не лежат на главной странице сайта.
Не правильно, жадность тут не при чем, просто количество постов в конфе про то "как я пропатчил и прошил, а оно теперь не заводится" и так достаточно велико. По-этому альфу обкатывают на тех, кто знает, как отшиться в случае, если после прошивки машинка сдохнет, и имеет возможность это проделать. А кроме этого умеет _самостоятельно_ локализовывать глюки и _внятно_ сообщать о них автору. Что до остальных, то им лучше запастись терпением, что характрно для их же собственного блага.
