rgt , ну вот и до конструктива добрались.... итак, BP 4.51 мне не помог.... в BP 6.10 есть что-то новое именно по моему вопросу???В документации к BP про работу БИОСА с "клокером" вообще ни пол строчки... т.е. можно мне написать пожелание автору по возможности обратиться к этому вопросу, он по моему довольно востребован....
p.s. Ну не нашел я инфы по моему тактовому генератору...
Ivan Igorevich Повторяю, в документации написано, что если есть скрытые производителем платы возможности, патчер их откроет. А делители, которые должны быть реализованы аппаратно, например FSB:AGP или FSB:PCI, Вам никакой патчер не добавит, как бы сильно Вам этого не хотелось. Но судя по тому, что Вы даже клокер, имея на руках плату, не смогли вычислить, не очень то Вам все и надо.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
насколько я понимаю это проблема amibcp 7.51.03. не подскажите как решить проблему, насколько я знаю более свежей версии пока нет.
при попытке патчить выдает
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
причем тут "Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!: ??? )))))
биос уникален... при прошивке 99 года видит даже 180гб... вот правда 200 не проверял.. недовелось...
MOHCTP
проблема однозначно в том, что БИОС от SuperMicro... аналогичные симптомы наблюдаются и на другихБИОСах от этйо конторы.... а также на БИОСах от АСУСа.....
Аццкий ромбовод {:€
2 Дек 2004 - 11:03 Unknown BIOS
Привет всем! Я вижу, что в основном идет обкатка АМИ биосов, но у меня вопрос по АВАРД. Материнка ECS 845PE-A800 версия биоса 1.0С. С родной прошивкой присутсвуют делители на память 4:3 (пункт биоса "мемори - ддр266"), 5:4 (ддр333), 1:1 (ддр400) (пункт биоса "мемори - авто"). После пропатчивания 10-й альфой делители для памяти становятся только 1:1 - не зависимо от памяти (ддр266, ддр333, ддр400) и пункта выбраного меню в биосе ("ддр266" или "авто"). При откате на родной биос делители появляются снова.
4 Дек 2004 - 17:50 Unknown BIOS
BP_6_a10
Плата Gigabyte GA-7VA. BIOS виснет, показывается только первая строка и логотип.
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
прошивку заливал через Q-Flash
>>>при загрузке ВИСНЕТ, показывается только первая строка и логотип Energystar
в этой ветке уже было(и) сообщение с такой же проблемой(такой же платой).
rgt , ну вот и до конструктива добрались.... итак, BP 4.51 мне не помог.... в BP 6.10 есть что-то новое именно по моему вопросу???В документации к BP про работу БИОСА с "клокером" вообще ни пол строчки... т.е. можно мне написать пожелание автору по возможности обратиться к этому вопросу, он по моему довольно востребован....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
материнка AsRock K7V88 на чипсете via KT880
пытаюсь патчить asrock.com/support/bios/K7V88_140.zip
BP6.10
error!
0002>File not found
Pimos
Есть - в архиве у Борга, ссылка в ФАКе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
материнка supermicro P6SBA. Bios AMI!!!
supermicro.com/support/bios/BIOS_ZIP/sbab21.zip
версия прошивки 3.1
MOHCTP
Аццкий ромбовод {:€
BP_6_a10
Motherboard Gigabyte GA-7VA, прошивка F12
europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_7va_f12.exe
andryuha
Каким-либо обычным флэшером с ключом перешивки бут-блока пробовали заливать?..
