Мужики, ну я не знаю, может кто уже и спрашивал, но вот пропатчил свою мать (Biostar M7VKB KT133) патчером 6.00 и теперь при загрузке вместо стандартного РОST вижу какую-то хрень...Пригляделся - очень даже прикольная хрень - только недорисованная, вроде бы дырки в ней и видно старый POST-экран. При патче 4.51 - хрень была такая же, но потом я взял и модбином поправил одну строчку в БИОС'овском месадже (заменил строчку с версией БИОС'а - v1030f на Biostar M7VKB KT133), теперь у меня старый добрый пост при патче 4.51, а вот в 6.00 этот трюк не прошел - хрень осталась....
Люди где скачать патч 6.10 что он нового может добавить в КТ133 по сравнению с 4.51....???
Скачать - в этой теме, страниц на 5-6 раньше ссылка была. А что добавит? Скорей всего - ничего, кроме новых глюков
PS Кстати, проц замобилен? Множитель менять пробовал?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
У меня в этой маме стоит Duron 750Mhz Spitfire - можно ли его замобилить? И что это мне даст? Мать не позволяет ни напряжение поднять ни коэффициент поменять - все делаю ногами или мостами...
Пушки не убивают, убивают люди...
15 Ноя 2004 - 16:00 Unknown BIOS
а добавит ли 6.10 определение семпрона на jetway via333da?
как писалось выше, 6 б.патчер добавляет микрокоды семптрона в биос.
т.е распознаватся и работать он должен корректно с твоей материнкой, правда если нет каких либо подводных камней!
что щас напишу относится к тестироваиню очень отдаленно, но тем немение, в руки попала GA-865gm775, несмог удержатся, просто было интересно. как и ожидалось 10-я бета зависала на ошибке 0007 мемори ктрл деструктед. здорового лога так и не получил. )
но как же это забвано смотрится, когда процессор без ножек, а сокет щерится на тебя сотнями иголок )))
Abit Kt7a v1.3 & bios kt7sb4 works better with new patcher now
Memory Interleave 4-way is enabled before (4.51) was no boot up
Athlon Xp cpu not tested only Athlon 900
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Any idea?
KOSOVO I METOHIA = HEART AND SOUL OF SERBIA
23 Ноя 2004 - 12:55 Unknown BIOS
А в 6.10alpha есть возможность добавление в биос режима асинхронной PCI шины??
У меня мать Jetway VIA KT333A биос авард уже пропатчен ВР 4.51, при установке частоты FSB выше 133мгц частота PCI растет вместе с ней, причем и на 166 не сбрасывается.... т.о я не могу выставить частоту 166мгц(и больше) для моего семпрона т.к. PCI шина работает на 41.5 мгц....
Ivan Igorevich В документации на патчер русским языком сказано, что он умеет только открывать заложенное в железо, но скрытое производителем. По-этому если БИОС программирует клокер, не используя некоторые заложенные в нем возможности, патчер это поправит, а вот если этого клокер не умеет то и патчер уже не поможет.
P.S. Когда не понятно с компами, переходим на понятное - на автомобили.
В автомастерской Вам переделают двигатель на газ или с 92 на 76 бензин, но не смогут сделать из легкового автомобиля дизельный трактар.
А наш с вами разговор про клокер похож на разговор по телефону автолюбителя с автослесарем, когда последний пытается выяснить, что у Вас стоит, карбюратор или электронный впрыск...
А чем-нибудь ещё можно включить BusDisconnect и PowerNow именно для этой материнки? Может, хотя бы доки есть?
only Athlon 900
PcChips M571 v3.2 (Socket 7)
pcchipsusa.com/bios/571329421.ZIP
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
DOS/4G error (2001): exception 0Eh (page fault) at 287:879D5A24
TSF32: prev_tsf32 81C0
SS 28F DS 28F ES 28F FS 0 GS 87
EAX 58E8D302 EBX 8AD51034 ECX 8AD51008 EDX CE13C2CE
ESI 8AD51008 EDI 5 EBP 87A2B5FC ESP 87A2B5B0
CS:IP 287:879D5A24 ID 0E COD 4 FLG 10282
CS= 287, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFFB
SS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
DS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
ES= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 0, acc 0
GS= 87, USE16, byte granular, limit FFFF, base 21830, acc F3
CR0: unavailable
Crash address (unrelocated) = 1:00016A24
Any idea?
