Приветствую, гуру ремонтного дела! Суть вопроса в чем: имеется карта GTX 570 референсного дизайна со слабым питальником (всего 4 фазы для ГП, предел 90А на каждую фазу) и имеется GTX 470 с отвалом ГП но с живым питанием. Так вот, на 470-ой мосфеты по датащиту держат 100А каждый, на каждую фазу их идет 2 в параллель, фазы 4 как и у 570. Вопрос: возможно ли пересадить мосфеты от 470 на 570 при условии что они аналогичны. Поднять предел по току для каждой фазы с 90 до 200А заманчивое дело. Цель: разгон. На 570-ой стоят RJK03B9DPA и RJK0392DPA, на 470-ой MDU2654 и MDU2656.
570-я с родными мосфетами весьма ограничена в разгоне. Просто даже если поставить на карту СВО то при поднятии напряжения на ГП родные мосфеты просто не выдержат ток который через них будет идти. Если пересадка возможна то буду искать хорошего специалиста который способен на данную переделку. Сам хоть и умею паять но не обладаю паяльной станцией. Вообще изначально рассматривалась доработка системы питания карты с целью увеличения запаса мощности разумеется при хорошем охлаждении. Если есть еще варианты переделки то я буду очень рад их услышать т.к. в интернете ничего такого не нашел по этой теме.
это Вы по нижним плечам сказали или и верхние парами тоже? ибо не корректно считать предельный ток нагрузки по нижним плечам... да и вообще такой "рассчёт" весьма некорректен, хотя и логично, что "потолок" слегка подымется... больше обращайте внимание на сопротивление открытого канала (хотя ампераж косвенно тождественен в пределах конкретного корпуса)... и если на 470 транзисторы парами стоят, то на 570 под пары место хоть есть вообще куда ставить? разгонами не увлекаюсь, но неужели ток настолько сильно вырастет? это ж как гнать то собираетесь? до отвала?
...ложки нет
В проге GPU-Z мониторится сила тока на нижнем плече преобразователя на одной фазе. Вроде народ говорит что мониторится правильно. При частоте ГП 880Мгц и напруге 1.1В сила тока в играх держится около 75А. Это уже почти предел. Хочется 900Мгц+ но напругу больше 1.1В поднимать ссыкотно. И есть печальная статистика умерших GTX570, обычно референсы дохнут при напруге выше 1.1В даже на воде, превышение по току видимо имеет место. А поменять впринципе можно и нижнее и верхнее плечо.
Не совсем согласен. Скорее нужно учитывать максимальный ток. В штатной работе 570 он достигает 59А при 0.96В, получаем 226.5Вт только ядро ГПУ. При достижении 75А срабатывает защита по току и снижает частоты(которую можно отключить на уровне драйвера). У мосфитов нижнего плеча 570 по 45А макс постоянный ток. Ещё не внушает доверия установка этих мосфитов в параллель, при расхождении сопротивления открытого канала у них, больше ток пойдёт через транзистор с сопротивлением ниже
именно поэтому думаю имеет смысл поставить более мощные мосфеты с отбором по параметрам если он конечно возможен. ну и напомню: в планах частота ГП 900+, напряжение 1.1В+, все это будет на воде под фулкавером
Логично. Тогда вопрос: а реально ли распаять 2 не распаянных фазы?
...если предусмотрительно разведено, но нет деталек (что к референсу вряд-ли относится)... городить на отдельной плате - насилие над собой, имхо
...ложки нет
