570-я с родными мосфетами весьма ограничена в разгоне. Просто даже если поставить на карту СВО то при поднятии напряжения на ГП родные мосфеты просто не выдержат ток который через них будет идти. Если пересадка возможна то буду искать хорошего специалиста который способен на данную переделку. Сам хоть и умею паять но не обладаю паяльной станцией. Вообще изначально рассматривалась доработка системы питания карты с целью увеличения запаса мощности разумеется при хорошем охлаждении. Если есть еще варианты переделки то я буду очень рад их услышать т.к. в интернете ничего такого не нашел по этой теме.
