Не совсем согласен. Скорее нужно учитывать максимальный
среднюю нагрузку на фазу 55A умножаем на 4 (фазы) получаем 220А, при напряжении питания ГП 0,95В получаем 209W
Не совсем согласен. Скорее нужно учитывать максимальный ток. В штатной работе 570 он достигает 59А при 0.96В, получаем 226.5Вт только ядро ГПУ. При достижении 75А срабатывает защита по току и снижает частоты(которую можно отключить на уровне драйвера). У мосфитов нижнего плеча 570 по 45А макс постоянный ток. Ещё не внушает доверия установка этих мосфитов в параллель, при расхождении сопротивления открытого канала у них, больше ток пойдёт через транзистор с сопротивлением ниже
