это Вы по нижним плечам сказали или и верхние парами тоже? ибо не корректно считать предельный ток нагрузки по нижним плечам... да и вообще такой "рассчёт" весьма некорректен, хотя и логично, что "потолок" слегка подымется... больше обращайте внимание на сопротивление открытого канала (хотя ампераж косвенно тождественен в пределах конкретного корпуса)... и если на 470 транзисторы парами стоят, то на 570 под пары место хоть есть вообще куда ставить? разгонами не увлекаюсь, но неужели ток настолько сильно вырастет? это ж как гнать то собираетесь? до отвала?
