День добрый!
Зайдя в интернет, почитал о модификации БП и решил его немного модифицировать. У меня стоят диодные сборки фирмы MOSPEC F12C20C и S16C40C, думаю их заменить, только вот не знаю на какие, посоветуйте пожалуйста.
Так и не понял к какому выводу пришли, шотки или ульрафаст.
Замечено на паре блоков гипер (в 6 сборок по 2 в каждый канал) и термалтайк (только по 12в стоят 2 в параллель) от 450ватт и выше. в каждом канале 3,3, 5, 12 стоят шотки. в winfast`e увидел в канале 12в ульрафаст 28ns BYE42e200.
обвязку не сравнивал. При чем термалтайка шум по всем каналам (горел дроссель по 12в, заменен) греется радиатор диодных сборок, т.к. канал 3,3 и 5 в стоят сборки на 20 а, а заявленные токи 30 и 28, а у гиперов все ок (были с неисправностью Дежурки).
Может ли быть что шум возникает из-за переключения Шотки по каналу 12 в?
Если блок спроектирован с fast, то менять на шоттки не стоит(и наоборот) - немного изменятся напряжения в каналах, но этого может хватить, что начнет срабатывать защита по напряжению.
"..Если блок спроектирован с fast, то менять на шоттки не стоит(и наоборот).."
А вот и не факт .
Сначала надо разобраться - это так спроектировано или это косяк и не ту сборку поставили.
Принесли недавно БП FSP ATX-300GU . С перекосом выдавал напряжения +5,25в и +11,90в .
Оказалось , что у него в канале +12в стояла сборка SF1004G .
Заменил на MBR20100CT и всё выправилось.
Не думаю , что его так спроектировали, скорее дядя ДЭН сунул туда не ту сборку.
Однако в Гембёрде-400 в канале +12в стояли две UF1602 в параллель. Сразу хотел заменить на Шоттки.
Но напряжения под нагрузкой были в норме, значит видимо так было задумано, поэтому ничего менять не стал.
Иначе получил бы перекос в другую сторону - увеличения +12в и уменьшения +5в.
"...Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но вроде встречал я в классических двутактниках сборки SBL2060 по +12V. На вскидку блок не скажу, но не помню, чтобы видел их пробитыми..."
Всё правильно - это не глюк. В БП FSP ATX-300GTF , 350GTF в канале +12в стоит одна сборка Шоттки SBL2060. В своё время через мои руки прошло несколько десятков (а может и больше) таких блоков ,
везде стояли такие сборки и ни в одном не попадалась пробитая .
Специально для особо умудрённых и продвинутых дополнительно сообщаю , что
средняя точка 12вольтовой обмотки в этих БП подключена к земле , т.е. с каналом +5вольт НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ !
На этикетке указаны токи :
+12V == 15.0A
При работе на нагрузку 150 ватт радиатор диодных сборок нагревается до 45 градусов.
На вентилятор при этом подаётся напряжение около 8 вольт. Блок в собранном состоянии.
На днях ковырял FSP HH-350ATX(PF) . В канале +12в стоят две сборки в параллель SF1603. На этикетке указаны токи :
+12V1 == 10.0A
+12V2 == 13.0A
Под нагрузкой 150 ватт радиатор диодных сборок нагревается до 65 градусов.
При этом вентилятор набирает полные обороты. Блок естественно в собранном состоянии на столе.
А теперь представьте до скольки он будет греться если его установить в закрытый системнмк и дать
нагрузку 300 ватт. Не знаю как Вы , но я бы такой БП в свой компьютер ставить не стал !
По-моему выводы сделать не очень сложно , что лучше , Шоттки или СуперФаст ?
В даташитах указано прямое напряжение при номинальном токе ( десятки ампер ) и температурах 25 и 100 градусов ( отличается процентов на 20...30 ).
А приборчик ваш в режиме прозвонки выдаёт ток 1...2 миллиАмпера. Разницу чувствуете ?
Поэтому нельзя сравнивать прямое напряжение на диоде из даташита
с падением напряжеия на том же диоде в режиме прозвонки прибором.
А приборчик ваш в режиме прозвонки выдаёт ток 1...2 микроАмпера.
А ничего что на 3 порядка ошибка? "Проверка диодов прямым стабильным тока 1 мА" - цитата из ИО на DT890...
... мелочь по сравнению с правильным замечанием -
Очень существенное замечание. Спасибо за подсказку.
Поменял в своём посте 1 микроАмпер на 1 миллиампер .
Хотя, смысл поста от этого ни чуть не изменился и остался прежним - нельзя сравнивать несравнимые вещи !
А вот и не факт .
+12V == 15.0A
+12V1 == 10.0A
+12V2 == 13.0A
Всем привет
Шоттки подение на диоде 0.55-0.75 Вольта
СуперФаст подение на диоде 0.975-1.7 Вольта
отсюда делаем Выводы о перекосах.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Вы уверены что на шоттки падение 0,55-0,75 ? мой прибор по крайней мере показывает 0,15-0,22 на обычных 0,52-0,8 вольта
+ссылка на мой пост в тему про левак/перемаркированные детали
дядя Ляо
Смотрим маркировку, качаем даташит, смотрим параметры, производим замеры, делаем выводы (в том числе и о вменяемости тестера). Логично?
...ложки нет
