ga-m61sme-s2 не включается
Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
Думал слетел биос (используется 25l4005am2c). Сдул, прошил. Вернул. Все то же самое.
Начал смотреть выводы флешки осциллографом - нет клока (на ней есть вход для тактовых сигналов). За одно проверил генерацию на кварцах у чипсета - и 32кГц и 25МГц есть.
Кто отвечает за генерацию клока для флешки ? каких-то отдельных микросхем клокеров на плате не нашел.
Что еще проверить не знаю, помогите пожалуйста.
На всякий случай фотография мп.
картинка большего разрешения доступна так же e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/013b371e2a57fdc5c9fe49cb838ee1c7/view.pic
меняй мост. они такие (дешевые)
скорее всего надо было сперва поменять мультик
С позволения ТС продолжу темку, благо материнка точно такая и симптомы похожи:
материнка включается, кулер стартует - проц и мост холодные, всё остальное тоже - кроме шим ISL6312 - плотно прижатый палец терпит 3-4 сек.
Пост-карта показывает отсутствие клок и горит ресет, основные напряжения в норме. Цифры вообще не горят.
На силовых ключах питания CPU пофазно одинаковые напряжения, выходное напряжение (уже после дросселей) на всех трёх фазах одинаковое - но пульсирует с частотой примерно 1-0,5 Гц от 0,87v до 0,92v c постоянной периодичностью (не хаотично)... такое впечатление, что циклично пытается "завестись - но что-то мешает и спад и по новой.
Прошу поделиться соображениями - с какой стороны копать? roll
Dnepr1000, вы по фэньшую хотите огород вскопать?
Или про плату? Если про плату, то что в даташите на шим-контроллер по поводу напряжения сказано?
Если основные не названные напряжения в норме, что мешает продиагностировать конкретный узел?
Понял, исправлюсь: основные напряжения в смысле 3,3 12 и 5в.
полез в даташит на ISL6312...
10. VCC - 4,92v стаб.
29. PVCC1_2 - скачет от 7,49 до 8,02 - хотя по даташиту там должно быть +12v html.alldatasheet.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1944/5/ISL6312.html
37. PGOOD - 0,08v стаб. , но после резистора - скачет 0,76 - 0,93v
33. PHASE1 - 0,79 - 0,9v скачет
25. PHASE2 - 0,77 - 0,93v скачет
38. PHASE3 - 0,76 - 0,9v скачет
42. PVCC3 - 11,3v - странно, по типовой схеме подключения (как в даташите) должно быть +12v как и на PVCC1_2 roll
IMHO часть драйверов ISL6312 сдохла, например. Хотя еще и последовательно включенный резистор по линии PVCC1_2 уже полусдохший.
Понятно, maco - спасибо. Есть такая ISL6312, попробую ещё тщательно всё обмерить - если не выяснится других моментов - попробую поменять.
Скажите, в такой ситуации есть риск спалить новый ШИМ? - если да, есть ли способ предвосхитить эту бяку - ну, там - отпаять чего-то и включить сначала в таком, безопасном режиме? roll
Dnepr1000 писал(-а):
Проблемы с драйверами обычно возникают из-за силовых транзисторов. Т.е. проверяйте их и сопуствующую мелочевку.
проверю всё что можно в питальнике CPU и напишу, спасибо.
