Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
Думал слетел биос (используется 25l4005am2c). Сдул, прошил. Вернул. Все то же самое.
Начал смотреть выводы флешки осциллографом - нет клока (на ней есть вход для тактовых сигналов). За одно проверил генерацию на кварцах у чипсета - и 32кГц и 25МГц есть.
Кто отвечает за генерацию клока для флешки ? каких-то отдельных микросхем клокеров на плате не нашел.
Что еще проверить не знаю, помогите пожалуйста.
На всякий случай фотография мп.
картинка большего разрешения доступна так же e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/013b371e2a57fdc5c9fe49cb838ee1c7/view.pic
Если ШИМ условно жив - выходит, что остаются только выходные ёмкости? Прозвонкой они выглядят вполне нормально - заряд/разряд, но может утечка есть
Выходные конденсаторы вас могут заинтересовать только в случае больших пульсаций выходного напряжения преобразователя.
Т.е. интересна диагностика дальше этого преобразователя.
Ок, понимаю. А подскажите пожалуйста - каково назначение выхода PWM4 и м/с ISL6612, к которой он идёт (тут html.alldatasheet.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1554/4/ISL6312.html ) ?
ШИМ может работать в 4-фазном режиме. Но в микросхему интегрировано только 3 драйвера, четвертый - внешний. PWM4 - управляющий выход 4-ой фазы, а ISL6612 - драйвер этой фазы.
В вашем случае используется только 3 фазы.
Понятно, спасибо.
попробую сегодня больше снять параметров с преобразователя: всё-таки это общее место почти всех материнок. Приклею на пасте к ШИМу маленький радиатор (термодатчик показал 80-84 градуса) чтобы не добить его окончательно и поснимаю картинки, почитаю теорию. Кстати - можете подсказать толковый источник по преобразователям такого типа?
Источник какого уровня, на каком языке и т.д.?
На русском, общую теорию, начального уровня. Спрашиваю потому, (по возможности, конечно - может у Вас есть проверенный источник так сказать) что поиском попадается часто рерайтинг-копирайтинг/испорченный телефон - когда читаешь и плавно понимаешь, что читаешь бред
IMHO стоит поискать учебник по электронике и схемотехнике (в идеале по силовой электронике) для техникумов. Конкретного не порекомендую.
Спасибо, так и сделаю. Наверное лучше всего учебник (надеялся, что есть норм. сторонние источники, может даже от практиков)
Можете поглядеть еще статьи на сайтах продажников микросхем/транзисторов. Они могут выкладывать как переводы всяческих application notes/design guide, так и отдельные статьи по тематике продаж. Хотя оно не всегда удобоваримо с точки зрения начальности.
