Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
Думал слетел биос (используется 25l4005am2c). Сдул, прошил. Вернул. Все то же самое.
Начал смотреть выводы флешки осциллографом - нет клока (на ней есть вход для тактовых сигналов). За одно проверил генерацию на кварцах у чипсета - и 32кГц и 25МГц есть.
Кто отвечает за генерацию клока для флешки ? каких-то отдельных микросхем клокеров на плате не нашел.
Что еще проверить не знаю, помогите пожалуйста.
На всякий случай фотография мп.
картинка большего разрешения доступна так же e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/013b371e2a57fdc5c9fe49cb838ee1c7/view.pic
Ещё не всё проверил, но есть некоторые результаты - таки Вы правы, maco - PVCC1_2 и PVCC3 последовательный резистор один с полным прогаром, а второй внешне тоже - но есть ещё сопротивление. Вы как в воду глядели: сразу не было заметно - а в микроскоп виден на обеих прогар в виде точки по центру. Номинал на обеих 2точка2 (прогары как аз в местах точек, и припой порыжевший у резисторов - грелись хорошо, жаль что пока не придумал как с микроскопа фотографировать. Ещё выяснилось, что менялись кондёры три толстых возле порта LPT см фото платы выше
Ищу дальше... кстати, хочу спросить: насколько критичен параметр 2,2 Ом у сгоревших резисторов? 3,3 нашёл того же размера - есть ли смысл поменять и попробовать включить? Есть подозрение, что кондёры поменяли а дальше не стали разбираться - мож резисторы из-за кондёров погорели?
Есть и по 1 Ом - или будет маловато?
Может впаять их и аккуратно включить - если тоже начнут гореть - то тогда уже менять ISL - или в таком действии мало смысла? Что скажете?
Можно и 1 Ом поставить. Хотя IMHO смысла особого нет, если уж драйверы проблемные.
Подпаял резисторы 1 Ом, включил без процессора: ШИМ так же греется, но стал гореть вполнакала светодиод клока на пост-карте.
Не совсем понимаю: меряю на землю выводы ШИМа, которые к резисторам - примерно 270 Ом, короткого нет...
Кстати - светодиод reset стал гореть еле еле, а клок - в полнакала (раньше reset горел полностью а клок не горел)
Поставил Атлон 5400 - проц стал греться (в норм пределах), пост-код стал гореть - FFFF,
PGOOD стало 1,03v
В остальном - преобразователь работает (разве что можно проверить работоспособность отдельных фаз).
Да, картина так и выглядит: выходит, таки нужно пробовать менять ШИМ.
После замены ШИМа все равно придется делать диагностику далее
Вот осциллограммы всех трёх фаз - 1 стоки, 2 - затворы... выходит что ШИМ вроде как жив, но, судя по скважности - или работает в минимуме или просто работает тактовый генератор ШИМа а всё остальное накрылось и греется?
Подключил рабочую мать и поглядел на мосфетах форму - скважность примерно 50...
Скважность и коэффициент заполнения не путайте
Dnepr1000 писал(-а): Это осциллограммы только для транзисторов в верхних плечах.
Dnepr1000 писал(-а): При коэффициенте заполнения 50% (в течение длительного времени) выходное напряжение было бы достаточно большим для появления дыма
По осциллограммам - вполне нормально. ШИМ жив достаточно для того, чтобы формировать выходное напряжение.
