Доброго времени суток. Говорю сразу. Я в технике пионер.
Есть головная боль карта gainward gts450 1gb gddr5.
Попала она ко мне со симптомами Вигорел шим 5395t и транзистор верхнего плеча 3й фазы (отщет от ГП). Шим заменил, транзисторы тоже (1 вигоревший, 2 нижнего плеча дублирующий был пробит. Звонился куда ему было угодно). Но вот проблема. После этого при первом запуске начался дикий свист и трескот (так понимаю что это дроссели) и опять выгорел транз верхнего плеча. Просмотрел по даташите вроде все что после мосфетов целое. Заменил конденсаторы вх и вых фильтров (было подозрение что пробиты). Уже идей нет. Прошу помощи
ГПУ около 1Ом
V гпу 0.45 со свистом
Шим не мерял (хотя поставил новый)
Rgb 78-74-78.
Память в норме.
В наличии фен, мультиметр бюдж версии, куча ентузиазма.
П.с научите как ещё замерять гпу по шине пси експр.
Впринципи можно отследить до указанного вами резистора на карточке и измерить напряжение на его контактах. Скорее всего напряжение подтяжки присутствует, но что то не нравится внешним схемам защиты и контроля, вот сигнал EN и садится на землю.
Прозвонил от резистора на ен идёт контакт на транзисторы передней части. Буду выпаивать смотреть
ЗЫ. доппитание подключено?
VCCP 12,35
VCC 5,09
12VMON 1,3
DAC 0
VIDx ?
Вид позже сделаю. Возможно ли что транз горели из-за того что крыво стал шим, а когда его посадили ровно то случилась такая проблемма
Если только шим при этом подгорел, можете проверить выходы драйверов.
0-0
1-2,23
2-0,99
3-0
4-3,32
5-0
6-0
7-0
драйверов?, шим разве не есть драйвер? шим управляет транзисторами. поправте меня пожайлуста если я не прав
по даташите на таких vid-ax у меня должно быть на ядре 1,47?????
